CIVILMANIA
L’axe X du repère local et Fx d’un poteau avec ROBOT
papillon27
Salut,
L’orientation de l’axe X du repère local d’une barre (poteau) modélisé avec ROBOT est déterminée à partir du nœud initial vers le nœud final.
J’ai fait 2 exemples :
- le 1er j’ai modélisé mes poteaux en allant de bas vers le haut donc le sens de l’axe X des repères locaux a le même sens que l’axe Z du repère global, j’ai tiré ensuite les efforts axiaux Fx tous des efforts de compression
- Le 2ème exemple j’ai fait le contraire en modélisant les poteaux de haut vers le bas et donc le sens de l’axe X est vers le bas quant j’ai tiré Fx j’ai trouvé des valeurs très différentes de celle du 1er exemple elles ont diminué et que c toujours des efforts de compression !!!!!!!!!
Normalement les valeurs de Fx ne devront pas changer mais le type de sollicitation (compression ou traction) oui !! SVP expliquez moi je n’arrive pas a comprendre. Merci d’avance
  • 1 an après...
