CIVILMANIA
Débat Débat sur une structure volumique sous robo
Alpacino-str
Je met à votre disposition le modéle de la structure en question .
En faite je veut lancer un débat avec les personnes qui se connaise bien en matière de structure volumique sous robot (modélisation, maillage, vérification et exploitation des résultats des solides).
actuellemnt, en phase de modélisation , j'ai du rencontrer beaucoup de difficulté en matière de maillage et mon pc plante toujours lorsque j'essaye d'utiliser un maillage plus fin, En faite plusieurs critères de maillage sont décisifs pour la réussite du maillage. A ce stade j'ai utiliser le maillage suivant pour le solide:
maillage du coque extérieur: 4 noeuds
densité: division:0
etendue du lissage: maillage entier
maillage du solide: type: 8 noeuds
Maillage élément volumique: GROS
avec prise en compte du maillage supplémentaire de la surface du soldie.
Ce type de maillage (qui passe sans génération d'erreur) ne satisfait pas mes besoins puisque la maille est assez grande et sort de la limite de mon solide ; lorsque j'essaye d'utiliser un maillage plus fin robot plainte.
Ma demande: Est ce que quelqu'un peut réussir un maillage adéquat pour cette structure volumique, ci c'est le cas merci de nous expliquer
N.B: Je compte sur l'aide de nos administrateurs pour réussir ce débat qui touchera dans des étapes suivantes le calcul ; y compris le calcul dynamique ; le calcul sismique ainsi que l'exploitation des résultats et le feraillage.
je partagerait ensuite le fichier .rtd de chaque étape réalisé.
Si quelqu'un pense qu'on peut étudier ce probléme sur un autre logiciel qui sera plus adéquat, à expliquer et à débattre les avantages de chaque logiciel dans ce type de structure.
Merci bien, à vous....
