CIVILMANIA
Problème de masses dans robot - paramétrage.
canartik
  • Expert
Je rencontre un problème dans l'utilisation de robot pour l'analyse modale. Dans la philosophie de robot, je pense avoir compris qu'il faut transformer les charges en masses pour l'analyse et je coince sur cette étape.
J'ai fait deux modèles, un sans charges, un autre avec une charge.
N°1 :
N°2
Les torseurs réduits sur les quatres voiles du niveau le plus bas sont les suivants :
N°1
Pour le cas n°2 avec la charge de 5T/m², on obtient les torseurs réduits suivants :
On remarque que l'effort normal a augmenté pour le cas 1 (ce qui est logique), mais les autres efforts pour les combinaisons sismiques sont restés identiques au cas n°1.
Cela signifie que la charge de 5T/m² n'a pas été prise en compte dans l'analyse modale.
Voici la configuration que j'ai utilisé, il y a surement une erreur :
Je ne maitrise pas bien le paramétrage des masses. Faut il appliquer le cas 1 (qui contient la charge de 5T/m²) dans chaque direction : X+, X-, Y+, Y- ? Et ou ajouter la masse : masse globale, masse dynamique, masse modale ?
Merci.
  • 4 semaines après...
  • 1 an après...
  • 5 mois après...
