CIVILMANIA
Mauvais calcul de flèche poutre Té
canartik
  • Expert
J'ai un souci avec robot en béton armé, la flèche que donne robot d'une poutre en Té est supérieure à une poutre rectangulaire de même dimensions et sous les mêmes charges.
Exemple : une poutre rectangulaire de 20x40ht , 5 m de portée, supportant environ 6 T/ml à l'ELU donne une flèche de 0,9 cm
Et une poutre en té avec une "base identique" (20 x 40ht) mais avec une table de compression de 100 cm environ, 5m de portée, 6 T/ml à l'ELU, donne une flèche de 1,4 cm.
En passant par arche, logiciel de chez graitec, la poutre en té avec les caractéristiques ci dessus donne une flèche de 0,7 cm, donc inférieur à la poutre rectangulaire, ce qui me parait normal, car l'inertie d'une poutre en té est supérieure à une poutre rectangulaire.
D'ou vient cette différence entre arche et robot ?
Autre point, je souhaite que robot utilise la table de compression uniquement pour le calcul des aciers, robot en effet rajoute les charges de la table de compression dans le moment alors que ces charges sont déjà pris en compte dans ma descente de charges. Le logiciel Arche est par exemple très clair sur ce point.
Et puis un dernier point, je ne travaille pas avec des aciers comprimés dans les poutres, robot les calcule par défaut et met la section d'aciers en place. Peut on imposer à robot d'indiquer un message d'erreur lorsque le béton est trop comprimé et qu'il faut des aciers comprimés ou changer la section ?
Merci de m'avoir lu, en espérant que vous ayez des pistes de réponses.
  • 3 semaines après...
