CIVILMANIA
Equilibrer les poussées des terres à travers un JD
ggentilini
Présentation succincte du projet :
Bâtiment en cours d'exécution :
- bâtiment de 2 niveaux de sous-sol,
- voiles réalisés par passes alternées,
- le bâtiment a une dimension de 40 x 80 m et est divisé par un JD en deux blocs de 40 m x 40 m,
- planchers réalisés en prédalles précontraintes (sens de portée des prédalles parallèle au JD) et files de poteaux /poutres (perpendiculaires au JD)
Le plancher haut du 1er et du 2ème sous-sol reprennent les poussées des terres. Dans le sens des poussées perpendiculaires au JD, les planchers étaient censés se comporter en diaphragme ou poutre voile horizontale afin de transférer les poussées aux voiles périmétriques.
Problème :
Suite à un défaut de synthèse entre le BE exé et le BE du fabricant de prédalles, les poussées des terres (sens perpendiculaire au sens de portée des prédalles) n'ont pas été prises en compte dans le calcul et le ferraillage des planchers.
L’Entreprise propose de mettre en place un calage (appuis néoprènes) dans le JD afin d'équilibrer les poussées des terres de part et d'autre du JD. Je me pose les questions suivantes :
- Quelqu'un a t'il déjà eu l'occasion de mettre en œuvre un procédé équivalent ?
- Exite t'il des appuis spécifiques pour ce genre d'utilisation ? et quelle est la durée de vie de ces appuis ?
- Le retrait dans les planchers ne risque t'il pas, à long terme, de "décharger " ces appuis ?
- Peut-on vraiment mettre en œuvre cette solution alors qu'en cas d'un futur incendie les appuis pourraient être détruits.Il sera alors difficile de mettre en place de nouveaux appuis et de mettre ces derniers en charge.
- De plus, pour un des deux blocs, les butons nécessaires à l'exécution des voiles par passes ont déjà été enlevés. Les poussées sont donc déjà reprises par le plancher et la mise en place de ce calage sans mise en charge préalable ne changera pas cet état.
Merci d'avance pour vos remarques et commentaires.
