CIVILMANIA
Help Robot - Definission des pièces
pika
Bonjour j'aimerais avoir une explication sur robot et la vérification des barres car je n'ai rien compris aux explications d'un collègue.
Je vous joins une vue 3D d'une partie de ma structure qui se décompose ainsi :
Poteau : Tube 406 ep 8
Poutre de toiture : :
- HEA 300 supportant les pannes
- IPE 400 dans l'autre sens
Tous les HEA 300 et IPE 400 sont considérés encastrés entre elles.
La liaison Poteau/poutre est articulée.
Mon collegue m a parlé de déclarer les poutres en continu pour la vérification. Il m'a montré qu'il fallait prendre mes differentes barres et créé une piece unique qui correspond à ma barre réelle (comme sur la fenetre en haut à droite). Par exemple 558,560 et 562 vont définir la pièce 1551 qui servira à la vérification. Il m'a ajouté que bien sur il faudra que je rentre les bons paramètres pour le flambement (type de barre). Il m'a soutenu que mon calcul pouvait dire que chaque barre 558,560 et 562 passe suivant la norme mais que la pièce 1551 pouvait ne pas être bonne. Malheureusement, il n a pas su m'expliquer le pourquoi de ceci.
A quoi sert de déclarer une pièce composé de plusieurs barre ? La vérification de chaque barre (558,560 et 562) validera bien ma barre réelle au final sans avoir à déclarer la piece 1551 ? Je me trompe peut être !!! Pouvez vous me renseigner par rapport à ceci.
Merci d'avance
