CIVILMANIA
Etude d'une longrine/sol élastique sous Robot
laurent_leduc
Je dois ferrailler une longrine sur laquelle passent des véhicules lourds (type avion): cette longrine est posée sur un sol élastique traité à la chaux. Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire comprendre à Robot que ma longrine n'est pas sur des appuis aux extrémités, mais sur un sol élastique.
Aussi, il me sort à chaque calcul l'erreur: "Problème de répartition des armatures lié à l'espacement des barres ou la largeur de l'appui pour l'ancrage des barres trop faible".
Je précise que j'utilise le module "étude d'une poutre/sol élastique BA". Comment faire pour qu'il utilise le sol et non des appuis linéaires aux extrémités? J'ai pas mal chercher dans les options de calcul ou de ferraillage pour enlever les ancrages aux appuis, mais rien n'y fait.
Cordialement,
laurent leduc
