CIVILMANIA
problème avec un voile
iori05
salem à tous,je suis ingénieur de suivi (nouveau)sur un chantier,et j'ai le petit problème suivant:
sur les plans d'execution,la cage d'escalier est contreventée par des voiles,les voiles sont dans le sens de la volée(parallel à la paillasse),est ce que les marches peuvent ètre coulée coller au voile,ou doit t'on avoir entre les deux un vide(réalisé par des morceaux de polystyrène)et si c'est le cas,le vide laissé pourra t'il etre rempli par de la brique.Ce problème est du à un désaccord entre l'entrepreneur et le chef de projet du BET.Le mème problème va se poser pour les voiles lors du briquetage,n'y a t'il pas de problème à réaliser le mur en brique face au voile sans laisser de vide. voila,j'espère que j'ai été clair,merci à tous.
