CIVILMANIA
etude 3D des ponts par STAADPRO en français
k.amira
posté par bentafat_rachid
ntroduction 3
2. Description Générale 4
3. Vue d’Ensemble du Programme 6
4. Exemple résolu
La philosophie générale du dimensionnement des ponts est que, sujet à
un ensemble de règles et de contraintes de chargement, les plus mauvais
effets dus à l'application des charges devraient être évalués et
utilisés pour le dimensionnement.
Le processus d'application des charges peut être complexe et les règles
peuvent imposer des paramètres interdépendants tels que la longueur
chargée d’une voie, les coefficients de voie et l'intensité des
charges. Pour obtenir les effets maximum de dimensionnement, les
ingénieurs doivent essayer beaucoup de situations de chargement avec
leurs lots d'erreurs.
Ceci mène à la génération de nombreuses possibilités d'application de
charge d'exploitation et un grand volume de résultats qui doivent être
combinées avec les charges permanentes.
En raison de ce qui précède, un programme machine a été développé pour
réduire au minimum le processus d'application de charge tout en se
conformant aux conditions des normes nationales de calcul.
Les utilisateurs peuvent éviter l'approche classique et éliminer toutes
les erreurs possibles provenant des inexactitudes inhérentes.
Le programme est basé sur l'utilisation des surfaces d'influence, qui
sont produites par Staad comme élément du processus de chargement. Une
surface d'influence pour suite donnée sur un tablier de pont relie sa
valeur au mouvement d'une charge d'unité au-dessus de la surface
d'intérêt. La surface d'influence est une forme tridimensionnelle d'une
ligne d'influence pour une barre simple.
l'article word à telechager
http://www.zshare.net/download/4350067ad593cf
  • 8 mois après...
  • 3 mois après...
  • 10 mois après...
