CIVILMANIA
lahlou dahmani
Logiciel de calcul des poutres de roulement.
Recommended Posts
Ci-joint le site web de CTICM pour Télécharger le logiciel de calcul des poutres de roulements.
https://www.cticm.com/content/utilitaire-de-calcul-de-poutres-de-chemins-de-roulement-version-beta
Cordialement,
Pr. DAHMANI
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.
  • J aime 1
  • Merci 2
Partager ce message
Lien à poster
Découvrez RFEM !
Le logiciel de calcul de structure multi-matériaux (acier, béton, bois, verre, etc...).
Dlubal
RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon les Eurocodes. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il est compatible avec les dernières versions de Tekla, Revit, AutoCAD et avec les formats d’échange les plus courants (IFC, STP, IGES, SAT, STEP, ...).
Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.
Profitez dès à présent de la version d’essai de 90 jours gratuite pour le tester : https://goo.gl/v40pVp
bonjour MR Lahlou dahmani
j'ai un prblm au niveau d'une structure metallique sur chantier , on a utilise des boulons HR au niveau des poutres mais le prblm c on a met de la peinture sur les surfaces de contact .
c quoi la solution pour ne pas démonter la structure .
esk on peut refaire le calcul avec un autre coef de frottement
esk on peut renforcer avec de la soudure.
merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
Vous pouvez refaire le calcul avec un coefficient de frottement moindre et vérifiez le bon dimensionnement de l'assemblage.
Ce coefficient dépend de l'état de surface du métal
voir page 3 du document suivant :
http://www.galvaunion.com/pdf/coefficients-frottement-pour-assemblages.pdf
Cordialement,
Partager ce message
Lien à poster
×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
