Dépasser les limites avec l'abonnement PREMIUM annuel (10€ de réduction avec le code "PREM10")
Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this
BELLAMINE
Recherche développement : Matériau Béton
Recommended Posts
il y a 36 minutes, khalihene Bouh a dit :
Bonjours a tous ,
pour quoi il n' y a pas un tableau des rapport  EAU/CIMENT .
SLTS
Quelle est l'utilité de ce tableau des rapports E/C du moment où la formule de Bolomey te permet de calculer approximativement ce rapport en partant d'une résistance cible à atteindre ?
 Cdt
Share this post
Link to post
Share on other sites
bonjour a tous ,
Mr
le rapport eau ciment peuvent être fixe selon les  types des  ciments (CM1-----5)  et les types Gravier(roche (granite ou calcaire ,Basalte ,diorite ,marne..ect   ou minérale (quartz  feldspaths........etc.))
le Formules de Bolomey est influencée toujours  par les facteur climatique
par exemple  le climat saisonnière
Par cotre le rapport eau ciment est toujours fixe
par exemple  30MPA  (0.45 ---0.48) selon les types des ciments
par expérience.
Share this post
Link to post
il y a 31 minutes, khalihene Bouh a dit :
bonjour a tous ,
Mr
par expérience.
Le rapport eau/ciment par la formule de Bolomey est fonction de la résistance cible ou visée du béton, de la résistance vraie du ciment et d'un coefficient dit granulaire. Donc finalement ce que vous dites est entièrement en accord avec cette formule.
Cdt
Share this post
Link to post
Il y a 3 heures, khalihene Bouh a dit :
L'effet de la t température élevée  sur l’évolution de la résistance du béton a 28 jours
Que pensez  ??
Dans des conditions normale d'utilisation, la température n'a pas d'effet sur la résistance du béton visée à 28j !!!!
La preuve : soit une résistance du béton visée à 28j de 30Mpa par exemple, faisant l'objet d'une étude de formulation de béton. Le délai du projet ou autres contraintes de temps nous imposent de préchauffer le béton dans des conditions normale pour atteindre les 30Mpa avant les 28j. Le fait d'augmenter la température du béton nous permet d'accélérer le processus de prise du ciment, mais la résistance cible de 30Mpa ne changera pas.
Cdt
Share this post
Link to post
Bonsoir a tous,
Mr .BELLAMINE,
Est ce que vous avez développer la formule des Féret sur Excelle  si oui merci de nous envoyée un exemple
sur cet MAIL    khalihenelabo@gmail.com    Car nous avons  un laboratoire de génie civil et on peut Testée
toute les  formules  (  c 'est un travail quotidienne pour nous )
si no merci d'essai de développée la formule sur excelle
pour qu'on test la formule de féret et on vous donne les  résultats
Merci d'avance.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
