CIVILMANIA
BELLAMINE
FORMATION : CALCUL DES PONTS DALLE PAR LA MÉTHODE DE GUYON MASSONNET
Recommended Posts
Il y a 6 heures, philkakou a dit :
Bonjour, j'ai développé une application sous delphi permettant de calculer K pour les dalles et poutres.
Elle se trouve dans la section telechargement.
Elle permet notamment d'obtenir sous excel un tableau des coefficients K pour une valeur donnée d'entretoisement theta et un coefficient de raideur (torsion) alpha.
Normalement, il n'y a pas d'erreurs de calcul puisque je retombe correctement sur les valeurs K0 et K1 des tables de massonnet
A partir de ces valeurs, selon le règlement routier employé, l'application génère les coefficients K pour tous les cas de charges routières concernés
Bonsoir
Pourquoi l'application donne un coefficient de réparation K pour la charge permanente du tablier dalle différents de 1.
Normalement si nous considérons cette charge permanente uniformément répartie entre -b et +b et du moment où l'aire sous la ligne d'influence de K entre -b et +b (quel que soit y) vaut 2b donc K = 2b/2b = 1
Cdt
Partager ce message
Lien à poster
Effectivement, le calcul analytique conduit à une valeur unitaire.
Par contre lorsqu'on passe aux calculs numériques, les valeurs calculées sont forcément arrondies et la somme de celles-ci conduit à une valeur elle-aussi arrondie cumulant ces erreurs minimes mais se rapprochant de 1.
Je prends un K aléatoire pour theta=0.5 et alpha = 0.75: pour la charge du tablier K=0,99999 <> 1
Pour theta=0.85 et alpha=1 on a bien K=1 idem si alpha=0
A titre d'information puisqu'un lecteur posait des questions sur l'utilisation du code sous vba, voici une partie du code sous delphi pour le calcul de K en dehors des formules que vous avez donné pour K0 et K1
Function KALPHA(K0,K1:extended):extended;  // interpolation de Sattler
begin
 if Theta <=0.1
    then Kalpha := K0 + ( K1 - K0)*power(alpha,0.05)
    else if Theta<=1
            then Kalpha := K0 + ( K1 - K0)*power(alpha,(1-exp( (0.065-theta) / 0.663 )))
            else Kalpha := K0 + ( K1 - K0)*power(alpha,0.5);
end;
Function CalculK(y,e:extended):extended;
var KZERO,KUN:extended;
Begin
 if Alpha=1
    then CalculK:=K1(y,e)   // Dalle
    else
     begin
      KZERO:=K0(y,e);KUN:=K1(y,e);
      CalculK:=Kalpha(KZERO,KUN);
     end;
End;
Function KMAXREPARTIE(XD,XF,y:extended):extended;
var X,LX,CumulK:extended;
begin
 // on arrondit les valeurs saisies des bornes au millimètre près pour validation test X>XF
 XD:=SimpleROundTo(XD,-3);  // millimetre = 0,001 = 10^-3 m
 XF:=SimpleRoundTo(XF,-3);
 if ABS(XF-XD)<0.0001
    then KMAXREPARTIE:=CalculK(y,XD)   // ZONE CONCENTREE EN 1 POINT
    else
     begin
      LX:=(XF-XD)*1000;         // PLAGE CHARGEE EN MILLIMETRES
      CumulK:=0; X:=XD;
      REPEAT
       if (X=XD) OR (X=XF)
          then CumulK:=CumulK+CalculK(y,X)/2
          else CumulK:=CumulK+CalculK(y,X);
       X:=X+0.001;
      UNTIL X>XF;
      KMAXREPARTIE:=CumulK/LX;
     end;
end;
Modifié par philkakou
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 4 heures, philkakou a dit :
begin
 if Theta <=0.1
    else if Theta<=1
end;
Begin
 if Alpha=1
    else
     begin
     end;
End;
begin
    else
     begin
      CumulK:=0; X:=XD;
      REPEAT
       if (X=XD) OR (X=XF)
       X:=X+0.001;
      UNTIL X>XF;
     end;
end;
Il y a une erreur de programmation dans votre code pour le calcul de K.
begin
 if Theta <=0.1
    else if Theta<=1
end;
else if Theta>0.1 and Theta<=1 !!!!
Même en présence d'un else l'instruction else if est tjrs lue par la compilation.
Vous pouvez vérifier cela pour Theta=0.05 la valeur de K est retournée par la deuxième instruction. Elle est calculée par la première instruction puis modifié est retournée par la deuxième instruction...
Cdt
Modifié par BELLAMINE
Partager ce message
Lien à poster
Le code rédigé en syntaxe Delphi est correct. Cela ne correspond pas à la syntaxe vba des expressions conditionnelles...
Pour info, j'ai fait un petit test (toujours en Delphi) reproduit ci-dessous avec un bouton et un memo :
en cliquant sur le bouton, je lance le test qui appelle la routine test qui en fonction de la valeur numérique de V écrit dans le memo, la plage de v correspondant au if/else
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var V:extended;
procedure test(V:extended);
begin
 With Memo.Lines DO
  begin
   Add('TEST CONDITIONNEL valeur V = '+V.ToString);
   if V<=0.1
      then Memo.Lines.Add('V<=0.1')
      else if V<=1
              then Memo.Lines.Add('V>0.1 et V<=1')
              else Memo.Lines.Add('V>0.1 et V>1 ');
   Add('');
  end;
end;
begin
 Memo.Clear;
 V:=0.05; Test(V);
 V:=0.07; Test(V);
 V:=0.1;  Test(V);
 V:=0.25; Test(V);
 V:=0.5; Test(V);
 V:=1; Test(V);
 V:=2; Test(V);
end;
Le résultat est le suivant:
TEST CONDITIONNEL valeur V = 0,05
V<=0.1
TEST CONDITIONNEL valeur V = 0,07
V<=0.1
TEST CONDITIONNEL valeur V = 0,1
V<=0.1
TEST CONDITIONNEL valeur V = 0,25
V>0.1 et V<=1
TEST CONDITIONNEL valeur V = 0,5
V>0.1 et V<=1
TEST CONDITIONNEL valeur V = 1
V>0.1 et V<=1
TEST CONDITIONNEL valeur V = 2
V>0.1 et V>1
Au vu de ces résultats, les branchements sont corrects pour le calcul de Kalpha
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir
Vous serait il possible d'éditer le tableau des valeurs de K alpha pour theta=0.45 et alpha=0.35
J'obtiens des valeurs négatives !  Je dois avoir une erreur dans les calculs de K0 K1 ou Kalpha
alors que j'ai vérifié la bonne affectation de l'interpolation pour Kalpha selon K0 et K1. (post ci avant)
Positions des 9 fibres considérées :   -b    -3b/4    -b/2    -b/4    0    +b/4    +b/2    +3b/4    +b
Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 15 heures, philkakou a dit :
Bonsoir
Merci d'avance
Bonjour @philkakou
Pour ALPHA=0 et ALPHA=1 avec THETA=0.45 les tables de Guyon en ressort :
Remarque importante : K1 est tjrs positif Ko peut être négatif
A mon niveau c'est confirmé comme suit :
Pour ALPHA=0.35 les formules d'interpolation de Satler me donne :
Si vos résultats sont en accord avec les tables de Guyon pour ALPHA=0 et ALPHA=1 avec THETA=0.45 Il y a donc un pb de calcul K_alpha_theta dans votre code source pour les formules d'interpolation de Satler !!! Dans le cas contraire il faut vérifier le code source pour ALPHA=0 et ALPHA=1 avec THETA=0.45
Cdt
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour votre réponse
Pour theta=0.45 et alpha=0 => correspondance : OK
Pour theta=0.45 et alpha=1 => correspondance : OK
Pour theta=0.45 et alpha=0.35  => correspondance : OK  (ouf!!!!!)
J'ai parcouru mon code à nouveau et je pense qu'à un moment donné, je n'ai pas reinitialisé la valeur du coefficient alpha.
Grosso modo, le tableau  affichait bien alpha=0.35 correspondant à la valeur texte de la variable edit CoefAlpha mais je n'avais pas affecté la valeur numérique correspondante à la variable alpha !! Le programme employait donc la valeur alpha calculée par ailleurs, totalement différente de celle que j'avais modifié manuellement dans la cellule d'édition de saisie.  Un simple oubli d'affecter la valeur modifiée dans la valeur numérique servant aux calculs !
Je suis soulagé car aucune erreur dans les formules d'interpolation.
Merci pour votre aide
Partager ce message
Lien à poster
Le 08/02/2019 à 14:24, philkakou a dit :
Il y a t-il quelqu'un sur ce site disposant d'une partie des tables de Guyon pour coef-poisson 0.15
J'en ai besoin juste pour valider la formule du coeff- répartition transversale K
Partager ce message
Lien à poster
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
