Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this
berly
Robot Cbs Poteau
Recommended Posts
bonsoir. je me prénomme Berly, je suis nouveau sur le forum. je veux effectuer le dimensionnement d'une petite structure mais seulement j'ai un peu de complication au niveau des axes des poteaux. j'ai un poteau de 15X25 cm² qui reçoit les charges venant de deux poutres perpendiculaire de 15X35 cm². pour éviter de me retrouver avec des saillies à l'extérieur, j'ai donc decallé le poteau de l'axe de la poutre PP1 comme l'indique la figure ci après. Par contre, quand j'effectue le dimensionnement, la poutre n'étant pas passée sur l'axe du poteau,  ça m'affiche une erreur dans un premier temps puis dans un second temps, je remarque que le dit poteau reçoit de grandes charges dont j'ignore la provenance. je veux que vous m'aidiez à résoudre ce pb et aussi  modéliser des structure avec des poutres ne passant pas forcement sur les axes des poteaux. merci
Share this post
Link to post
Share on other sites
Découvrez RFEM !
Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).
Dlubal
RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).
Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.
Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
