comment_2103
Posté par kamel27
pour un jeune ingénieur qui n'a pas encore une grande expérience dans un chantier ou il y'a pas un laboratoire d'essai comment je peux savoir si les matériaux de construction sont dans les normes (sable, gravier,....) j'ai encore un problème avec les diamètres des armatures j'arrive pas a faire la différence entre 1 T14 ou T12 PAR EXEMPLE
  • Réponses 3
  • Vues 2.1k
comment_2104
Posté par agui
Merci de posé cette question.
pour l'armature il est un peu difficile de difféernetier entre T14 et T12 pour un débutant(une diférence de 2mm dans le diamètre).
mais aprés plusieurs sorties, ça va être le plus facile, de loin tu peut les difféerentier. pour le dosage du béton .
je vous offre ce pdf, et vous trouverez à ça fin ce que vous avez demandez.
http://www.zshare.net/download/2002710f39bfbc/
mot de passe(ce n'est pas lien, il faut le copier et coller) : [www.geniecivil.org]
comment_2106
Posté par ELHO
salam :)
une autre astuce pour savoir si le sable et propre : tenir une poigne de sable dans c main et le laisser tomber librement entre les doigts apres on doit verifier si il y a de la poussiere sur la main alors le sable n est pas propre
wa allaho a3lem :)
