  • Réponses 14
  • Vues 2.8k
  • lacommune
    lacommune
    salam      Dessiner sur autocad contour de la dalle sous forme de segments, plus les segment sont petits mieu ca vaut. Importer fichier dxf a etabs => utiliser draw area en suivant le dessin impor
  • Salam j'ai fais un ptit essai pour cette méthode et ca a donné ce qui suit : 1) j'ai dessiné un bloc en plan sur autocad 2012 2) je l'ai enregistré en format DXF ( autocad 2004 Lt ) 3) j'ai ouvert
  • lacommune
    lacommune
    Salam    Voir video dalle-ronde.rar
comment_76453
salam
     Dessiner sur autocad contour de la dalle sous forme de segments, plus les segment sont petits mieu ca vaut. Importer fichier dxf a etabs => utiliser draw area en suivant le dessin importe et le tour est joue.
Modifié par lacommune
comment_76455
Vous pouvez le faire directement dans ETABS. Choisir les coordonnées cylindriques  choisir des angles petits ( ex 10 degrés ) choisir le centre au milieu de la dalle choisir le rayon ensuite tracer les dalles normalement.
comment_76550
3) j'ai ouvert etabs ( File / import / Dxf file of architectural grid)
les screenshots sont regroupés sur ce document word !
http://www.4shared.com/file/VFekorLG/Doc1.html
j'espere avoir aidé wallaho aalam .
comment_76615
bonsoir,
pour choisir les coordonnées cylindriques aller : edit grid data ==> add new systeme ==> cylindrical puis suivez les étapes qui ont été decrites par dyna
Modifié par novice engineer
comment_77053
mais dans etabs il n'excite pas le rayon ,, ou se trouve???j'ai un problème qui n'est pas encore résolu  malgré plusieurs méthodes et étapes que me avez donnez , mais toujours impossible de dessiner un Rond ??
pourriez vous m'aider ou au moins m'éclairer ssvvpp :(
Merci bcp :)
