Probléme Poutre en console supportant un Poteau (Arche ossature )
comment_80863
j ai un souci  au niveau de mon modéle j ai une poutre continue donc la partie en console ( de 1.52 m) supporte les charges provenant
des poteau de 3 niveaux supérieurs  mon souci est que la poutre ne passe pas le ferraillage est enorme
j aimerais avoir une solution de votre part pour remedier au probléme
ci joint le modéle Arche ossature
TEST.zip
  • Réponses 12
  • Vues 7.1k
  • Haythem 1988
    Haythem 1988
    bonsoir, à vrai dire j'ai pas pu consulter votre modèle. mais si j'ai bien compris: vous avez une poutre en console qui reprend les charges des poteaux continus sur 3 étages: c'est évident de trouver
  • Excellent M. Haythem, j'avais pensé à la même chose....
  • Bonsoir    Ou bien penser à un voile en drapeau (PV en console) ,si la conception le permet bien entendu.
comment_80871
bonsoir,
à vrai dire j'ai pas pu consulter votre modèle. mais si j'ai bien compris: vous avez une poutre en console qui reprend les charges des poteaux continus sur 3 étages: c'est évident de trouver des quantités très excessives d'acier.
pensez à changer votre conception:vous pouvez utiliser des tirants ( des poteaux qui travaillent à la traction) au lieu des poteaux classiques (travaillant à la compression).
cordialement.
comment_80873
Bonjour ,
merci Haythem je n y avais pas pensé , mais j aimerais savoir comment faire comprender a arche ossature que mon poteau travail comme tirant ?
comment_80885
J'ai vu votre modèle et à premlère vue, il comporte des petites erreurs de compréhension au niveau du fonctionnement des éléments d'une poutre.
· Pour modéliser une poutre continue sur plusieurs appuis, il convient de la saisir en une seule fois.
· Si l’on saisit chaque travée de la poutre indépendamment les unes des autres,chacune d’elle sera considérée comme isostatique.
- Conditions aux limites: Début ou Fin permet de modifier la condition d'appui à l'origine ou à l'extrémité de la poutre.
Par exemple, si une poutre ne repose que sur un poteau à l’une de ses extrémités, elle ne sera stable que si on active l'encastrement correspondant à cette extrémité.
En définissant les conditions aux limites de tes poutres ton problème sera efficacement résolu.
comment_80889
Bonjour Christykep
merci pour les explications j aimerais savoir si vous aviez regardez la poutre 20  (du RDC) la travée 4 et 5 le ferraillage est enorme je pensais plutôt a la
solution de tirant
mais le souci est que comment faire comprendre cela a Arche
parlant des conditions au limites des poutres je suis tout a fais d' accord avec toi
mais pour une poutre continue on n' en pas besoin je pense
Modifié par Joseph_85
comment_80891
Il est à noter que les conditions aux limites s'appliquent au poutres en console.
J'ai vu la poutre 20 du RDC. Il te faudra si tu veux amoindrir la quantité d'acier définir cette poutre comme une poutre secondaire. Il ya bcp de chose à corriger dans ton modèle surtout au niveau de la conception.
Bonne chance
comment_80892
Bonne chance
effectivement probléme de conception
merci pour vos remarques
  • 3 mois après...
