✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Je dois construire une maison mais j'ai un doute sur les préconisations des études de sol de mon terrain et de celui de mon voisin.
La mienne conseille de réaliser des pieux.
L'autre conseille de créer des fondations de 0.5x1.5 Ht. Le maçon a réalisé finalement un béton de propreté de 0.5x2.0 ht surmonté d'un béton de fondation de 0.5x0.4ht.
La mienne obtient des résultats en ayant effectué des sondages à la tarière. L'autre utilise plusieurs moyens : un pénétromètre dynamique à énergie variable de type Panda jusqu'au refus, un pénétromètre dynamique lourd P1 à l'aide d'un pénétromètre de type B jusqu'à une profondeur de 8.0 m/TN.
Est ce que les moyens utilisés sont aussi précis.
De plus, les calculs ont comme base :
- la mienne : qels = 0.3 Mpa - qelu = 0.5 Mpa
- mon voisin : qels = 0.15 Mpa - qelu = 0.22 Mpa
Pourquoi de tels écarts ?
Des contraintes admissibles du sol supérieures entraînent toujours un dimensionnement plus conséquent des fondations.
Il est préconisé des pieux, mais quels sont leur section (40cm, 60cm, 80cm, etc).
Peut-on remplacer ces pieux et longrines par un ensemble de béton de propreté et de fondation comme sur le terrain de mon voisin.
Sinon, avez vous un documents numériques ou un site web pour calculer ces pieux.
J'ai commencé à envisager une descente de charge de l'ensemble de l'ouvrage.
Si vous avez des conseils pour l'ensemble du travail à réaliser, n'hésitez pas.
Merci pour vos réponses.
