- Réponses 1
- Vues 6.1k
SOKHONA 1 message
Chér Brahim pour les erreurs de calcul au niveau des moments (c'est pas toujours des erreurs de calculs mais plutot des avertissements). Au niveau de tes moments M (KN°m) travéé 1 a l'abscise x = 3.50
Bonjours tous le monde.j’espère que vous allez bien.
Je travaille avec CBS et ROBOT 2014.j'ai des erreur de calcul Comme montré dans la photo.
J'ai essayer d'augmenter la longueur des crochets des aciers transversales sans aucun résultat positif.
Pour les moments qui dépasse la charge limite.Comment surpasser ce problème,sachant que les poutres en question sont des consoles.(je veut eviter de faire monter des poteau a partir du dernier niveau, et même quand j’essaie de le faire les problème existe toujours)
Une autre question.Que représente le paramètre W?
(ci joint le plan de coffrage du terrasse)
Merci.
PCo.pdf
Modifié par Brahim10
