comment_108890
lorsque on modélise les contreventement latérales uniquement en traction comment on peut assurer cette modélisation en réalité car en réalité il va travailler en traction compression?
merci d'avance
  • Réponses 11
  • Vues 2k
comment_108946
Bonjour pour faire cette option sur robot va au caractéristique additionnelles et puis clique sur caractéristique avancé de la barre voici l'image :
et puis vous allez choisir la traction comme effort seulement
comment_108961
D'après ta modélisation, elles vont surement travailler en compression/traction.
Dans le sens normal au contreventement,il n'y pas de problème.Dans l'autre sens , il y aura obligatoirement des barres diagonales en compression.Donc je pense que cet effort doit être supporté par un autre élément (changer par exemple la section des poteaux).
Sur chantier , il n'y a rien à faire.
comment_108964
  Le 10/11/2016 à 1:35 PM, sahbiweslati a dit:
Faire travailler les barres uniquement en traction est une hypothése simplificatrice, mais c'est à l'ingénieur à juger selon l'importance des efforts de compression si il peut les négliger ou non, pour un dimensionnement avec la prise des efforts de compression on peut doublé les coniéres, utilisé les profilées en U et pour quoi pas des tubes qui ont une trés bonne résistance à la compression.
