  • Réponses 4
  • Vues 1.5k
comment_16826
Avant tout, vérifiez si vous n'avez pas de fichier .bak du dessin en question.
Quelle est la taille de ce fichier? il est possible qu'il voit vide.
Vous pouvez toujours essayer une récupération avec la commande _recover (vous pouvez taper cette commande directement au clavier).
Une autre technique utilisée pour essayer de récupérer un fichier à problèmes est d'essayer de l'insérer en tant que bloc dans un dessin vierge.
comment_16827
Vérifier que la version de sauvegarde de ce fichier est n'est pas plus récent que le votre ou bien leur extension par exemple quand on travail avec AutoCAD 2007 /2008 /2009 il y a un nouvelle extension 2007 alors refaire le sauvegarde avec l'extension 2004 ou bien 14/2000/2000 si tu travail avec AutoCAD 14/2000/2002/2004
comment_16847
  sama-genie a dit:
salam.la taille de fiche 28ko et pas de ce fiche bak. vous pouvez me donne la commande( recover). merci
Une taille de fichier de 28 Ko signifie que votre fichier est vide, il n'y a donc rien à récupérer.
La commande _recover est une commande native d'autocad. Elle est présente dans les menus, ou peut être appelée directement sur la ligne de commande en tapant _recover. Cette commande est utilisée lorsqu'on a un fichier dont une partie des données a été altérée (on parle de fichier corrompu).
