comment_34343
je veux urgent des répances sur mes questions :ugeek: :
1-Est ce que le dosage de ciment doit tenire compte du pourcentage de volume des armatures?pour quoi?
2-sous contraint de long durée d application;est ce que la valeur du module de déformation longitudinale du beton varie?pour quoi?
3-comment varie le raccourcissement unitairedu au retait du beton en fonction de l'hmidité ambiante?
4-donner les valeurs du coeffition de poisson du beton pour le calcul des sollicitations et pour le calcul des déformations?
5-a quoi consiste la condition de non fragilié des sections sous sollicitations normale?
6-quel est le role d armature d ame et quel est le sent de leur inclinaison dans le cas d un poutre?
7-quel est l avantage courbes par rapport aux ancrage rectilignes?
  • Réponses 10
  • Vues 2.4k
comment_34386
4- donner les valeurs du coeffition de poisson du beton pour le calcul des sollicitations et pour le calcul des déformations?
v = 0 pour le calcul des sollicitations en considérant le béton fissuré (à l’ELU).
v = 0.2 pour le calcul des déformations en considérant le béton non fissuré (à l’ELS).
7- quel est l avantage courbes par rapport aux ancrage rectilignes
les ancrages courbes ont une longueur Ls trop importante par rapport aux ancrages rectilignes mais la présence d'ancrage courbe tente à faire fléchir la barre au point de changement de courbure, Il peut en résulter la poussée au vide capable de faire éclater le béton alors il faut réduire le risque d'éclatement en inclinant la barre , d'ailleurs l'ancrage d'une barre comprimée courbée (ancrage courbe) est interdit
comment_34409
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pour toi life et karim c trés tés gentil baraka allaho fikom
mais karim de note que (ancrage courbe) est interdit mais le question demande les avantage de ce type d ancrage non?
et j ai des autre question SVP je veux des répance :geek:
--la methode de calcule au etat limites est smi-probabiliste?xplication
--quel sont les probleme experimantaux rencontres dans l' etude de l effort tranchant?
--quelle sont les condition pour q une section rectangulaire en flexion coposé SET SPC SEC?
comment_34413
bonsoir ; lisez bien ce paragaphe
III- Théorie probabiliste de la sécurité :
Les ingénieurs ont défini la sécurité par un seuil de probabilité; un ouvrage sera
acceptable si la probabilité de ruine reste inférieure à une probabilité fixée à l’avance. Cette
valeur varie en fonction de la durée de vie de la construction, du risque et du coup. Cette
méthode à multiple difficulté.
1-On ne peut pas définir la probabilité de ruine et son évolution dans le temps.
2- On ne peut pas recenser tous les facteurs aléatoires d’une incertitude.
IV- Théorie semi -probabiliste - Etats limites : (B.A.E.L) 83-91
Cette nouvelle théorie consiste a :
1-Définir les phénomènes que l’on veut éviter (l’état limite), ces phénomènes sont :
- Ouverture des fissures soit par :
a- Compression successive dans le béton.
b- Traction successive dans l’acier.
- Déformation importante dans l’ensemble.
2-Estimer la gravité des risques liés à ces phénomènes (on distingue les états limites
ultimes et les états limites de services).
3-Dimensionner les éléments de la construction de telle manière que la probabilité
d’atteindre l’un de ces phénomènes reste faible.
comment_34455
la valeur du module de déformation longitudinale du béton varie si la valeur de E initial varie car E=contrainte appliquée sur la déformation résiduelle longitudinale donc la réponse est la:si la déformation résiduelle longitudinale est différente de 0 (phase pastique);la valeur du module de déformation longitudinale du béton varie change(diminue)...
C.A.D on a une dégradation du matériau.
1-Est ce que le dosage de ciment doit tenir compte du pourcentage de volume des armatures?pour quoi?
Pour evaluer leD des granulats on a besoin de :-espacement hz des armat
-c couverture
-rayon moyen de ferraillage
3-comment varie le raccourcissement unitaire du au retrait du béton en fonction de l'humidité ambiante?
diminution du volume quand la chaleur ambiante est sup à celle du béton,en fct du tps .....
4--5-6-7voir reponde de Mr Life
