comment_1895
posté par Etienne S.
j'aimerai savoir si pour modéliser une dalle sur un sol élastique vous rentrez le module Kz dans l'épaisseur de la dalle ou en modélisant un appui élastique surfacique... ou les deux ?
  • Réponses 22
  • Vues 11.4k
comment_1897
posté par bentafat_rachid
voici une des méthodes interactive qui introduit la notion de l'apuis elastique .
je vous conseille de lire le manual de robot qui explique nettement et facilement la sytntaxe et les méthodes d'introduction des données sous windows.
comment_1899
Merci pour la réponse ...
en fait j'aurai besoin de savoir où rentrer cette élasticité ? dans le radier ou dans l'appuis ?
D'habitude je rentre dans l'élasticité dans les deux mais j'ai peur que ça fausse les résultats en sommant les élasticités.
comment_1900
nous sommes pas obligés que le logiciel donne des resultats excacts , il sera obligé lui meme de nous donner de bon resultats le fait que le modèle du calcul est reel et l'introduction des données ne transgresse pas la syntaxe relative .
nous sommes obligés de connaitre les ordres de grandeur , pour les comparer avec des méthodes manuelles .
le modèle elements finis de rebot introduit automatiquent la raideur du sol selon le maillage et la surface offerte au noeud .
comment_1902
  khadija-b a dit:
Je crois que je vais me contenter d'introduire l'élasticité dans les appuis.
En tout cas merci pour la rapidité de réponse
oui tu as parfaitement raison , c'est l'approche qui nous tranquilise ..
bonne continuation
comment_1905
posté par alioun
A la question de savoir où rentrer le coefficient d'élasticité du sol ?
Personnelle j'ai l'habitude de l'introduire soit au niveau de la défintion des appuis soit au niveau de la définition des épaisseurs, mais pas les deux à la fois.
Mais pour savoir l'erreur que cela peut provoquer avec la définition du koefficient d'élasticité dans les deux ou trois cas, il faudra faire les 3 cas possibles (introduction de kz au niveau de la définition des appuis, au niveau de la définition des épaisseurs et ensuite les deux à la fois) et comparer les resultats. J'avoue que je n'ai jamais essayé, mais je pense que c'est la seule méthode pour être édifié.
Alioun
comment_1907
posté par aboubakr
pour etre sur ;je prefere intoduire ce coefficient dans l'appui dans les trois directions de translation x;y;z et ce coefficient peut etre calculer par le robot
comment_1909
  khadija-b a dit:
posté par aboubakr
je comprend que votre modèle tient compte de la butée des joûes des semeles isolées , radier géneral ,
vis à vis des charges latérales qui sollicitent la base d'un batiment fondé sur les pieux , l'introduction du Kxx et Kyy est ligitime afin d'aprecier l'effet global de la butée du sol sur les pieu qui a un grand effet sur le critère globale de la rigidité du batiment .
mais pour un batiment fondé sur des semelles isolée , c'est efficient de l'introduire
comment_1912
posté par aboubakr
je crois qu'introduire le coefficient dans les trois directions est legitime car le robot considere cette structure instable vis avis du seisme
