comment_44951
je voudrais savoir si on peut mettre une poutre de largeur 60cm sur un poteau de 20cm de large? ou en dois absolument avoir un poteau de 60cm merci d'avance
  • Réponses 17
  • Vues 12.2k
comment_44968
Salut,
parfois on met une poutre large sur un poteau épaisse mais on doit assurer l'appui par l'ajout d'une poutre ou d'un raidisseur de hauteur supérieure ou égale a la hauteur de la poutre portée, en plus on doit vérifier le poteau vis a vis cisaillement.
Ceci n'est pas toujours vrai pour le cas des grandes poutres.
Rque: cette solution usuellement utilisé en Tunisie peut ne pas être adapté pour un calcul sismique. Je vous conseil de vérifier ce point.
comment_44979
Merci pour ta reponse mon frere, le batiment étudier n'est pas situé en zone sismique, donc si je resume on peut bien mettre une poutre de largeur plus grande que le poteau mais parcontre on doit verifier le cisaillement ou mettre un raidisseur en tete de poteau c'est bien ça?
comment_44997
merci pour ta reponse mon frere, le batiment étudier n'est pas situé en zone sismique, donc si je resume on peut bien mettre une poutre de largeur plus grande que le poteau mais parcontre on doit verifier le cisaillement ou mettre un raidisseur en tete de poteau c'est bien ça?
Bjr , tu peux tres bien mettre une poutre large sur un poteau ceci n'est pas un tres gros probleme, mais seulement le fait d'elargir ta poutre il faut essayer d'eviter le fait que ce soit ta poutre qui devient beaucoup plus rigide que le poteau ( selon ton cas) , et dans ce cas tu as plus de chance de voir apparaitre la rotule plastique dans le poteau avant qu'elle n'apparaisse dans la poutre (ca c'est mauvais).
comment_45004
Salut,
Je dis bien qu'on doit vérifier le cisaillement et (c'est pas "ou") ajouter un raidisseur ou une poutre qui jouent le rôle de l'appui.
Vous pouvez si vous voulez nous présenter votre cas (longueur, charge, ...) afin de pouvoir vous donnez une réponse exacte.
Merci.
comment_45038
VOIR FICHIER CI JOINT AVEC UNE CHARGE SUR LE POTEAU DE G = 50T et Q =10T poutre de section 60x65cm hauteur du poteau 270cm poteau inclus Merci d'avance
BJR CALCULTEUR.
DANS TON FICHIER JOINT , JE PENSE QU'IL MANQUE UNE DONNEE IMPORTANTE QUI EST LA PORTEE DE VOTRE POUTRE , CAR LA CONNAISSANT ON POURRA DETERMIER LA RIGIDITE DE LA POUTRE ET LA COMPARER AVEC CELLE DU POTEAU.
TJRS EST IL ET EN PRENANT JUSTE LES DONNEES QUE VOUS AVEZ FOURNI ( A SAVOIR , POTEAU 20 x20 , HAUTEUR H = 2.70 m , EFFORT Ng = 50 T , Nq = 10 T).
COMBINAISONS : ELU : 1.35 G + 1.5 Q = 217.5 T = 2175.0 KN.
POUR UNE SECTION D'ACIER A = 8 T16 CE QUI CORRESPOND A 3.88% ( DE LA SECTION DE BETON : ON DEPASSE LE % D'ACIER MAXIMUM AUTORISE , J'AI FAIT EXPRES). ON OBTIENT UN FACTEUR DE SECURITE KS = 0.48 < 1.
CECI VEUT DIRE QUE TON POTEAU N'A AUCUNE CHANCE DE PASSER.
COMBINAISONS ELS : G + Q : Ng + Nq = 50 + 10 = 60 T.
La contrainte de compresson sur beton = 60/(0.2 x 0.2) = 1500 T/m² = 15 MPA ( C'est LIMITE, LIMITE 0.6 Fc28 AVEC Fc28 = 25 MPA).
JE PENSE QU'IL VAUT MIEUX CHANGER DE DIMENSIONS DE POTEAUX.
MERCI
comment_45040
merci keraz,
la poutre a une longueur de 6m et je pense que je peux faire passer le poteau à 20x40cm je dois rester à 20cm de large car de par et d'autre j'ai les places de parking avec ça d'apres ton raisonnement je serais bon. je me trompe?
comment_45046
merci keraz,
RE-BJR.
MEME AVEC UN POTEAU DE 20 x 40 (HAUTEUR 2.70m) , POUTRE 60 x 65 (L = 6.00m) , TU AURAS UNE POUTRE QUI PRATIQUEMENT SERA 5 FOIS PLUS RIGIDE QUE LE POTEAU TU TE RAPPROCHES TROP D'UN SYSTEME ISOSTATIQUE , IL FAUT A MON AVIS QUE CE SOIT LE POTEAU QUI DOIT ETRE BEAUCOUP PLUS RIGIDE QUE LA POUTRE .
