comment_49265
Salam 3alikom LMGC
ET Sa7a 3idkom
J’ai un bâtiment en R+5 h étage=3.06m de Forme en H
dont les dimensions sont Lx=25m Ly=18m
ce bâtiment en plan représente de blocs presque carré relier par la cage d'escalier
sauf que le RDC est proche de forme en U
j'ai insister a l'architecte de faire continuait les portique mais il trouvé que impossible ( changement des surface calculé + poutre seule relier les deux bloc s c moche)
sachant que tout les vérification du rpa sont justifier
mais l'effet de diaphragme rigide des planchers applicable a cette forme?
est quelle qu'a a rencontrer ce cas
J'espère que j'ai été claire, et merci d'avance.
  • Réponses 10
  • Vues 2.7k
comment_49286
afin de bien détailler mon cas Tout est expliqué en cette images
* est ce que on peut réaliser ce bâtiment sans ces poutre au niveaux d'escalier
et dans ce cas la est ce que on a un diaphragme rigide au palncher ?
merci mes amis.
comment_49351
merci Mr Bouktit de votre proposition,
la cage d'escalier est rigide par deux voiles dans un sens mais pas pour le sens perpendiculaire pour des raisons architectural
mon souci c la définition du plancher diaphragme rigide ou semi rigide?
et est ce que l'onde sismique propager de la partie droite du bloc jusqu’à partie gauche du bloc d'une façon continue.
comment_49352
  fateh FF a dit:
si tu travaille avec etabs, tu déclare tous les noeuds aboutissants au plancher y compris ceux de la cage d'escalier comme diaphragme
comment_49354
  bouktit a dit:
je me souvient qu'il y'a une règle (CGS) pour déclarer les noeuds du plancher comme un diaphragme rigide vis a vis le pourcentage des surface des vide sur le plancher mais est ce qu'on peut considérer la partie du cage d'escalier comme étant un plancher alors on réalité c t'un vide ?
comment_49355
  fateh FF a dit:
si tu modélise la cage d'escalier, forcement il y a un vide le logiciel tient compte.
