comment_51797
assalomo3alaykon mes frères, j'ai un plan de genie civil d'un silo de 2000 tonnes,diamètre 14m et la hauteur 19.5m et je vous demande votre aide sur les fondations ,ou un exemple de ce genre de conception,afin d'executer le plan de ferraillage convenable,car c'est la première fois pour moi.
merci d'avance
  • Réponses 4
  • Vues 10.2k
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, pour les fondations de votre silo de 14m de diamètre et de hauteur 19,50m,la fondation sera un radier,pour le calcul de la descente de charge,tenir compte du vent,cas silo vide et solo plein
  • . Bjr younes , le silo est en beton arme ou metallique : Il y'a plusieurs maniere de faire pour les fondations a titre d'exemple je me rappelle lors d'une etude de 8 silos de stockage de clinker
comment_51800
Merci d'avance
a titre d'exemple je me rappelle lors d'une etude de 8 silos de stockage de clinker qu'on a fait pour la cimenterie de chlef (en algerie) et vue que sous la dalle de fond on devait faire passer des wagonets pour remplissage , on a du faire l'etude de la fondation comme un radier caissson
il y'a plusieurs cas
un p'tit schema serait le bienvenu.
comment_51806
pour les fondations de votre silo de 14m de diamètre et de hauteur 19,50m,la fondation sera un radier,pour le calcul de la descente de charge,tenir compte du vent,cas silo vide et solo plein+vent et éventuellement sèisme,il faut le rapport de sol .Avant de calculer votre fondation,faire une descente de charges charge permanente,charge d'exploitation,vent normal,vent extrême,sèisme,et neige
gérard demeusy
comment_51830
afin de faire la conception de la fondations de ton silo tu devra effectuer la descente de scharges , ainsi la combinaison des actions vent et seisme, une fois tu determine les cas les plus defavorable tu pourra dimensionner ta fondation,
comme j ai pas le schéma de silo , alors tu as plusieurs variante
soit tu met pour chaque articulation une fondation
soit tu opte pour un massif ca sera une solution couteuse en beton
il faut justifier le glissement le renversement , bref faire les justifications des fondations
tu pourra utiliser robot expert pour cela
  • 3 ans après...
