comment_2417
Posté mar moi même
Posez ici toutes les questions à propos de la gamme Graitec et inchallah vous y trouver des réponses..
Merci..
  • Réponses 43
  • Vues 9.2k
comment_2432
Posté par Alioun
Un problème avec le ferraillage dans graitec advance beton. Pour 3 coupes données: une vue de dessus, une coupe gauche et une élévation (suivant l'appelation de graitec), lorsqu'on reparti les armatures de la vue de dessus sur la vue en élévation et sur la coupe gauche (les mêmes armatures), arche procède à l'addition du nombre n d'armatures de la vue en élévation à celui m de la coupe gauche alors que le nombre total d'armatures est de n et non n+m.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment procède-t-on pour répartir des armatures dans advance en considérant 3 coupes sans avoir un nombre erroné d'armatures ?
Merci à l'avance
Alioun
comment_2433
Posté par EAHP74
Pour les représentations de ferraillages d'acier supplémentaire sur des vues complementaires actives sur les aciers l'option non compté
comment_2434
Posté par Alioun
Merci EAHP74 pour ta reponse, je vais essayé cette methode. Je pensais que l'option "non compté" concernait seulement la numérotation comme dans Rcad.
Merci encore et a plus.
comment_5611
Bonjour j'ai est-ce que quelqu'un pourais m'expliquer comment vérifier la periode propre
d'une structure sur effel en introduisant une passe ponctuelle. Exemple j'ai un portique cadre
constitué de 2 poteaux et une poutre sur laquelle est posé un crible qui tourne à 500 tours/min
et j'aimerai comparer la frequence de l'appareil a celui du portique. Pouvez vous m'expliquer
la procédure svp merci ;)
  • 3 semaines après...
comment_7402
Et bien j'explique un peu mieux
Le portique est constitué de 2 poteaux HEA300 hauteur 3.00 m et la poutre est un ipe400
Portée entre poteaux 3.00 m et hauteur sur poutre 3.50 m (c'est un exemple)
La poutre est encastrée sur les poteaux aux extrémités. Au milieu de la poutre il y a un crible (tamis produisant des vibrations pour filtrer des produits comme du sable) ce crible pèse 500 Kg on ne tiens pas compte du poids du produit.
Le crible tourne à 500 tours/min. Je voudrais vérifier grace à effel que l'effet vibratoire produit par le crible ne corresponde pas avec la periode propre de mon portique afin d'éviter la mise en résonnance de la structure.
Mais je n'ai jamais utilisé effel pour faire ce genre de vérification. Merci
comment_7403
Pardon erreur d'énoncé
Le portique est constitué de 2 poteaux HEA300 hauteur 3.00 m et la poutre est un ipe400,
Portée entre poteaux 3.50 m (c'est un exemple)
comment_7879
maleureusement advance beton ne permet pas de creer des etages intermediares ds le meme etage mais vous pouver decaler les objets vers les niveaux que vs vouler en selectionnant l'element et en précisant l'erase sup et l'erase inf qui signifie le haut et le bas de votre objet mais vs serait emener a repeter la meme operation pr chaque element
lah ywafak
  • 1 mois après...
comment_10237
salut les gens j'aimerais savoir sur le module arche poutre lorsqu'on calcul une poutre en T est il necessaire de faire apparaitre sur le plan de ferraillage de arche les aciers de couture ou cela n'est pas necessaire donc sans danger pou la struture ?
merci par avance.
