comment_57853
salut tous le monde
j ai une simple question concernat la masse de la structure sur logiciel Robot
j ai remarqué sur la note de calcul que logiciel prends la masse dynamique de la structure supérieur à celle estimée par G+βQ
j aimerais bien avoir la bonne réponse
merci a tous
  • Réponses 4
  • Vues 1.6k
comment_57860
bonjour samih87
concernant ta question posée ci dessus,
je pense que la différence est minime
il faut distinct entre la force et le poids
en effet cet écart est du à cette transformation de l'un a l'autre
c a dire la pesanteur (g est prise égale à 9,8 et non 10)
donc la masse(kg) x0.98 = somme des réaction (Newton)
comment_57872
bonjour abdeslambrahim
il est a noter que cette différence n est pas minime
si tu fais la somme des réaction sous la combinaison G+βQ vous allez pas touver la meme masse dynamique citée sur la note de calcul.
comment_57887
re bonjour,
personnellement à chaque fois que je vérifier la masse de l'ouvrage je la trouve égale à la somme des réactions (poids propre + charge permanenta + β x charge d'exploitation)
mais la masse en Kg et les réaction
en newton donc je dois multiplier le premier par 9,8
et le résultat est identique
