comment_58580
Dans ce projet ( R+3+sous sol ) je trouve des réactions de signe negatives sous quelques poteaux encastré au voile comme le montre la photo
comment je peut résoudre cette problème SVP
  • Réponses 8
  • Vues 1.7k
  • le voile est déjà un élément porteur ds la structure (bien mieux que le système poteaux poutre car il reprends bien les efforts verticaux, notamment les séismes et vibrations) et ne nécessite plus un
comment_58670
je ne parviens pas a telecharger tn image; mais lorsqu'un ''poteau'' te donne des reactions negative c'est qu'il s'agit peut etre d'un tirant, qui travail en traction au lieu de la compression comme un poteau classique
comment_58672
Le poteau bout de voile n'est pas consideré comme element frame(poutre) mais il fait parti du voile, c'est tout à fait normal que l'extremité de ce dernier soit tendue ou comprimé sous les efforts horizontaux, seisme ou vent.si vous utilisé un logiciel, tel que sap ou autre, supprimer le poteau et la poutre au dessus du voile sur la longueur de ce voile.
comment_58677
j'ai modifié l'image
La réaction négative est à cause de l' effort horizontal du terre ni séisme ni vent Zone zéro , lorsque je élimine ces derniers ROBOT donne bon résultat
comment_58678
le voile est déjà un élément porteur ds la structure (bien mieux que le système poteaux poutre car il reprends bien les efforts verticaux, notamment les séismes et vibrations) et ne nécessite plus un poteau dans sa structure, donc supprime ceux ci et révise ton type de semelle (normalement filante sous un voile) et essaie de gérer le positionnement des armature pour les poteaux de l’étage supérieur
comment_58717
Ci en supprime les poteaux on étude le voile comme un mur de soutennement à cause du présence de l'effort Horizontal trés important ( H sous sol = 4m )
comment_58733
Le voile joue double fonction, il est mur de soutenement et fait parti du systeme porteur de la structure, attenetion, vous dites qu'il est important 4m, à mon avis s'il est appuié au niveau du plancher, il n'est plus autostable, faut faire la difference avec les murs de soutenement classiques.
comment_58770
Les murs de cave et de sous-sol sont adossés en général au terrain et constituent de véritables murs de soutènement. Mais du fait qu'ils sont contreventés horizontalement par les planchers des sous-sols et qu'ils sont fortement chargés. L'action des terres sur leur parement est dans la plupart des cas négligeable--------- Aide mémoire gros œuvre du bâtiment –Dunod-P97
Un hauteur de 4m est-ce-que je peut néglige la poussé du terre ? si non quelle est la solution SVP
comment_58784
Pour le mur la hauteur reste relativement pas importante et cela dépend des paramètres géotechniques évidement, mais les réactions sur la structure de l'ouvrage seront plus au moins importantes dont il faut tenir compte(utilise la méthode des lignes de ruptures pour charger les poteaux et les poutres), une disposition sensée est de prévoir un système de drainage derrière le voile afin de ne pas aggraver les poussées sur le rideau et notamment la structure.
