  • Réponses 10
  • Vues 32.2k
  • Salut mes amis, Absolument. Mais il y a un autre cas où toutes les poutres sont portées directement par les poteaux. Dans ce cas, la différenciation entre les poutres primaires et secondaires s
comment_65452
d'abord c comment classé ou nommé de début les poutres , des principales et des secondaires comme ca tu connait la différence, c'est suivant le nombre des portique le coté ou il y'a des portique plus c le coté des poutres principales et aussi suivant la longeur de portique lui méme danc automatiquement qu'on vas faire une déscend des charges on trouve que les poutres principales plus chargées que les secondaires
bonne courage :)
comment_65880
Salut mes amis,
les poutres primaires portent les poutres secondaires.
Absolument.
Mais il y a un autre cas où toutes les poutres sont portées directement par les poteaux. Dans ce cas, la différenciation entre les poutres primaires et secondaires se fait comme suit :
Plancher à corps creux :
Les poutres primaires sont les poutres sur lesquelles reposent les poutrelles.
Plancher à
dalle pleine
Les poutres primaires sont les poutres qui supportent la grande partie de la dalle pleine (à déterminer par la méthode forfaitaire, la méthode des fissures, etc). Généralement, ce sont les poutres les plus longues.
  • 3 ans après...
comment_101605
bonjour, oui mais doit-on faire varier forcement la section des poutres secondaires pour économiser en béton? et comment se dimensionne alors le ferraillage des poutres secondaires dans le cas des planchers à corps creux MERCI
comment_101607
Bonjour;
qu'est ce que vous insinuez par poutres secondaires, poutres supportées par les poutres principales ou chaînages (poutres perpendiculaires aux poutres principale supportées par des poteaux).
Modifié par kharasana
comment_101755
Pour les dalles à corps creux :
les poutres secondaires sont celles qui ne portent que son poids propre
les poutres primaires sont celles qui supportent les poutrelles
donc les poutres primaires sont généralement de plus grand dimensions mais cela dépend aussi de la longueur de ces poutres
comment_101950
il faut savoir le cheminement des charges  planchers( poutrelles)  tu détermine le sens des poutrelles  cad  les charges sont transmis vers le sens   des poutres porteuses  et l'autre perpenducilaires ce sont des poutres secondaires
