comment_69030
je suis en train de calculer un batiment contre-venté par portique avec le logiciel Cypecad , mais il me donne des sections d'armatures très grandes pour les poteaux dans le cas sismique , je ne sais pas comment ce logiciel calcule le ferraillage dans le cas d'une flexion composée , est ce qu'on peut se contenter de calculer le ferraillage dans le cas statique et on vérifie que les sections calculées passent sous le moment sismique ? Merci de me répondre à cette question.
  • Réponses 7
  • Vues 3.2k
comment_69474
CYPECAD fait une résolution matricielle des efforts dans la structure, puis applique un ferraillage égal au maximum entre minimaux géométriques (ratios d'acier minimaux indiqués dans la norme) et minimaux mécaniques (section d'acier minimale calculée suivant la norme au vu des efforts appliqués, en tout point de la structure).
Dans ton cas tout dépend donc de la norme choisie. le logiciel peut en plus appliquer les critères de ferraillages de ductilité suivant la norme sisimique choisie.
Pour ce qui est de ton problème en sismique au niveau des poteaux, tu te rendras compte que peut être le problème est "ailleurs": par exemple une raideur trop faible de tes planchers avec des retombées de poutres minimales pour le cas statique par exemple, qui va générer des efforts en tête de poteaux très forts sous actions horizontales.
Bon bref, pour répondre à ta question: tu peux faire un calcul de ferraillage sous le cas statique, puis dans l'onglet résultat, au niveau des poteaux et des poutres tu pourras verrouiller (ou bloquer, icones avec un cadenas) les armatures ainsi dimensionnées, puis relancer un calcul sismique. Tu pourras alors consulter, si tu es dans le cas des eurocodes (recommandé, un fort travail d'adaptation et d'optimisation a été réalisé dans la verison 2013) , les notes de calcul des poteaux t'indiqueront de manière détaillé le calcul réalisé, article par article, comme si tu avais eu à le faire manuellement.
Voila, j'espere que cette réponse ne te parvient pas trop tardivement.
comment_69480
A Fabrice Depot : Personnellement je travaille avec une licence ,si tu travailles avec une version craquée tu choisira pour ton installation soit la version d'évaluation ou la version professionnelle ,pour celle d'évaluation elle ne dure que 30 jours , la professionnelle tu peux tjrs travailler avec mais il te faut le crack de la version que tu veux installer .
A Dexter 80 : Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question .
Pour les norme choisies : le BAEL 91 et le RPS 2000 ce sont les normes utilisées au Maroc. J'ai déjà utilisé l'option de bloquer les armatures mais le logiciel me signale des erreurs au niveau des sections bloquées dans le cas sismique c-a-d que je dois augmenter soit mon ferraillage ou mes sections. Bon , il se peut comme vous l'avez dit que le problème est ailleurs , j'essaierai de revérifier la conception de mon bâtiment et voir ce que l'en résulte.
Merci encore une fois , votre réponse ne m'a pas parvenu tardivement :)
comment_69486
Cette fois je vais poser des questions sur le logiciel CYPECAD , j'ai commencé à travailler avec mais j'ai encore des difficultés :
je veux savoir comment faire ressortir:
1*les déplacements inter-étages et le déplacement total du batiment .
2*la force sismique appliquée à chaque niveau
3* le moment sismique repris par chaque élément (voile par exemple)
pour les gens qui travaillent avec ce logiciel , vous ne remarquez pas qu'il sur-dimensionne les semelles , surtout les filantes sous voiles ? comme il y'a aussi un problème c qu'il devrait normalement calculer la semelle sous voile automatiquement , option qui n'existe pas dans ce logiciel parce qu'il faut lui introduire la semelle!
  • 1 an après...
  • 1 an après...
comment_94682
Bonjour a tous :)
J'aimerai savoir comment faire un calcul sismique avec contreventement par voile seulement ou bien par portique ; j'aimerai savoir esq il existe une option dans cypecad qui met au disposition d’utilisateur le choix de calcul quel veut faire par exemple : calcul de contreventement par voile seulement ou bien par portique ou mixte merci de me répondre :)
