  • Réponses 9
  • Vues 3.8k
  • bilo2012
    bilo2012
    Salut deezedha , Tu clique en premier sur le champs '' Noeud maitre '' et tu selectionnes n'importe quel noeud du plancher ensuite tu vas sur le champs '' Noeud esclave '' et  tu selectionnes l'ensmb
  • brahimfa
    brahimfa
    je peux ajouter aux autres commentaires quelques trucs: - au moment de créer la liaison rigide, il faut coché les directions bloqhées suivantes : Ux / Uy / Rz. - il faut travailler en 2D, plan XY, n
  • Invité mohamed
    Invité mohamed
    Bonjour   En principe un diphragme est par hypothèse tu suppose que le plancher est infiniment rigide, autrement dit pas de déplacements relatifs entre noeuds appartenant au même plancher dans le se
comment_76426
Salem
pour créer le diaphragme, aller à "structure" puis "caractéristiques additionnelles" puis choisis "liaisons rigides".
Dans la fenêtre apparue, cliquer sur "créer une nouvelle liaison rigide" et cocher les directions à bloquer.
En finissant la création de notre liaison, on met le nœud maitre et puis la liste des nœud esclaves...... tout simplement.
comment_76438
Salut deezedha ,
Tu clique en premier sur le champs '' Noeud maitre '' et tu selectionnes n'importe quel noeud du plancher ensuite tu vas sur le champs '' Noeud esclave '' et  tu selectionnes l'ensmble des noeuds.
pour ma part je crée une ligne de construction qui localisera le cdg du plancher puis je crée un noeud et je l'assigne en noeud maitre
tu selectionnes aucun noeud ou panneau avant cette procédure
pour une création d'un noeud précise il faut avant tout effectuer un maillage des panneaux et assigner tout les noeuds crées a l'issue du maillage comme des noeuds ésclaves ( ce qui m'enerve dans robot ) comparé à etabs ou il te fait un noeud maitre automatiquement .
wallaho aalam .
  • 3 semaines après...
  • 2 mois après...
comment_78803
- il faut travailler en 2D, plan XY, niveau plancher en question.
- dans robot on doit pas créer des noeuds isolés (qui appartient pas à la structure).
- au moment de séléctionner les noeuds esclaves, on on fait un baliage sur tout le plancher même les balcons et même le noeud maitre.
bon continuation....
  • 11 mois après...
comment_90138
En principe un diphragme est par hypothèse tu suppose que le plancher est infiniment rigide, autrement dit pas de déplacements relatifs entre noeuds appartenant au même plancher dans le sens X, Y et la rotation suivant Z cette hypothèse nous permet d'adopter la modélisation brochette (Masses) pour permettre d'effectuer l'analyse dynamique, Par conséquent, il est préférable de choisir le noeuds maître est le centre de gravité du plancher, tandis que les noeuds esclaves ce sont l'ensemble des noeuds y/c le noeud maître.
