comment_94104
j'ai une  construction qui étais au début conçue r+2+comble donc sa hauteur est inférieure a 14 m et la le propriétaire décide d'ajouté un étage avant  le comble (la construction est en phase de réalisation il a coulé la troisième dalle ) enfin ma question es qu’il peut le faire sachant que la hauteur de la construction va dépassé 14 m et il n'a pas introduit des voile alors vous en dite quoi ?
  • Réponses 7
  • Vues 820
  • Bonjour,   Tout d'abord voir d'une part avec le service d'urbanisme et selon le permis de construire, s'il a le droit de rajouter un niveau et d'autre part voir si les fondations supporteront des ch
  • bonjour, Il faut revoir le dimensionnement ou le ferraillages des voile, poteaux et les fondations, car un étage de plus représente au moins 25% de charge dans votre cas CAD un 1/4 c'est beaucoup.
  • Il faut introduire des voiles ou autre système de contreventement afin de se conformer au RPA 99 version 2003.
comment_94105
Tout d'abord voir d'une part avec le service d'urbanisme et selon le permis de construire, s'il a le droit de rajouter un niveau et d'autre part voir si les fondations supporteront des charges supplémentaires.
Cordialement S.
comment_94107
oui effectivement  c'est le service d'urbanisme qu'il lui on demandé un plan pour un permis modificatif et pour les fondation il sont  bien dimensionné et ferraillé pour supporté un étage en plus et c'est pareil pour toute la structure tout est dans les normes
comment_94110
comment_94115
bonjour,les voiles doivent être crées à partir des fondations, la il s'agit d'un renforcement de structure, tu trouveras des exemples dans ce site de confortement des ouvrages.
