comment_100111
Bns; s'il vous plait j'ai une antenne administrative  en R+1 dont la hauteur =7.14m , j'ai trouvé Tdy=0.40s, et 1.3Temp=0.28s, la période ne se vérifie pas (1.3Temp< Tdyn),
Que dois je faire ???????    jé met  des pot de 35X45 et jé pas de torsion RZ=0  ; merci de me répendre
  • Réponses 34
  • Vues 9.8k
  • la reponse est dans la question que tu as formulé , surtout quand tu enumeres l'article du RPA 4.2.4 , Cette verification ( les fameux 30%)  s'applique quand tu fais un calcul de " STATIQUE EQUIVALENT
  • Si vous examinez bien l'RPA vous allez constater qu'il parle de deux methodes pour le calcul d'une structure  la 1ere c.la metheode statique equivalente ,alors comment savoir que cette methode es
  • Dans le cas ou vous modéliser les escaliers ;ne pas oublier de rajouter le poid des marches en plus du revêtement parceque la modélisation de la paillasse ne veut pas dire modélisation des escalier ex
comment_103502
généralement le calcul des éscaliers se fait a la statique avant l'étude dynamique; donc créer la poutre paliére et l'éscalier difinie comme charge sur la poutre
comment_103503
il faut modeliser l'escalier tel qu'il est poutre paliere palier et les volets ,avec la methode extrude frame to shell ou dessiner les volets avec slab
comment_103504
dans votre photos je préfere inverser le sens de poutrelle si possible ;par ce que dans votre cas il y batiment a deux travée c a d portique a deux travée et dans l'autre sens cinq travée l'hyperstaticité va diminu les solicitation
comment_103518
Dans le cas ou vous modéliser les escaliers ;ne pas oublier de rajouter le poid des marches en plus du revêtement parceque la modélisation de la paillasse ne veut pas dire modélisation des escalier exemple
exemple j'ai une paillasse avec 8 marches c.a.d j'ai (0.3*0.17/2)*1.2(largeur de la paillasse) *8 (nombres de marches) * 25( densite du beton )=6.12 Kn que je vais repartir sur la surface de la paillasse
j'ai maille mes paillasse mais bon je vais cree une dalle sur toute la surface d'une paillasse juste pour avoir la surface et ne pas passer au calcul manuel ou sur autocad ,donc je la selectionne seule et j'aurrai en cliquant avec la bouton droit et allant à Géometry Total Aréa =9.68 m2 donc 6.12/9.68=0.63 KN/m2 +1.5(revêtement) =2.13 KN/m2  et la charges d'exploitation escalier je crois =3.5 ou 3 Kn/m2
c.un chargement à ne pas negliger il  a son incidence sur les poutres appuis et même les poteaux
si vous optez pour le chargement lineaire vous pouvez modeliser des escalier d'un seul niveau dans un fichier à part et sommer les reaction ,revenir à votre modéle et faire repartir sur la poutre qui sert d'appui sur ETABS voir  Fz derniere image escalier.jpg.897eb2e5ab2d95edbf0f1ae34dcescalier2.jpg.53b8b14a3a80f314601e10234fescalier4.jpg.1d454e352732555cb567d86417
escalier3.jpg.e517fd3d82ed2480b29c7f3ae3
escalier5.thumb.jpg.fa405f9c743665aa7ca7
je sais que je donne des détails peut être inutiles à certain , maia pas à tout le monde.
Modifié par fatmabela
comment_103521
  Le 12/30/2015 à 6:15 PM, aagc a dit:
mais c'est faux RDC+1Etage on utilise seulement la methode statique equivalente ,puisque les conditions sont verifie en point de vue hauteur du batiment,la methode elle est utiliser si la hauteur depasse 23m suivant la zone
Pouvez vous nous donner l'article qui parle de ça ?
 4.1.3.  Méthodes dynamiques
a) La méthode d’analyse modale spectrale peut être utilisée dans tous les cas, et en particulier, dans le cas où la méthode statique équivalente n’est pas permise.
b- La méthode d’analyse dynamique  par accélérogrammes peut être utilisée au cas par cas par un personnel qualifié, ayant justifié auparavant les choix des séismes de calcul et des lois de comportement utilisées ainsi que la méthode d’interprétation des résultats et les critères de sécurité à satisfaire.
RPA p36
comment_103528
  Le 12/30/2015 à 8:02 PM, fatmabela a dit:
Je parle par rapport au réel ou sont fixés ces escalier d'aprés les plans d'archi ;d'aprés votre plan ils sont fixés sur les poutres non? pas sur une dalle , et surement il ya une poutre paliere au niveau de l'axe 1? il ne faut pas laisser les poutres qui portent les escaliers sans le chargement ,il se peut que leurs moments soient important comme ça vous allez commettre une erreure si vous ne charger pas comme le cas réel
Merci madame, svp dis mois est ce que je ss dans le bon sens, pour moi je sais pas modéliser les escalier, ALORS J'ai mis juste le poutre palière, j l'ai pas encore chargé.
  Le 12/30/2015 à 10:49 PM, aagc a dit:
dommage, je sais pas le faire
comment_103532
  Le 12/31/2015 à 9:13 PM, Espoir Perdu a dit:
J'ai déja explique cete modélisation etape par etape mais les images ne sont plus visible pour moi ,est ce que c.le même cas pour vous,?
http://www.civilmania.com/topic/10908-modelisation-des-escaliers-par-etabs/#comment-47922
comment_103535
  Le 1/1/2016 à 8:13 AM, fatmabela a dit:
oui ne sont pas visible, merci comme méme, je vais essayer , l'essentiel que ma structure se stabilise. ya3tik saha
comment_103546
  Le 1/1/2016 à 3:32 PM, Espoir Perdu a dit:
non je vais essayer de refaire c.facile comme ça vous allez voir comment modéliser un plancher incliné.
