  • Réponses 29
  • Vues 9.9k
comment_8404
Salam
Pour le traitement des joints sismiques entre blocs tout en assurant une continuité architecturale, j’ai une petite idée (figures ci-dessous) et j’aimerai savoir vos remarques et critiques, je viens juste d’imaginer cette « solution potentiel », et je ne sais pas si c faisable ou pas.
L’idée est de faire un décalage de niveau de 15cm, avec réalisation d’une petite dalle en porte à faux, l’accès entre les deux blocs sera donc assuré par « une marche d’ accès »
Fig 1- Vue en élévation
Fig 2- Vue en plan
Fig 3- Détail
Que pensez-vous ?
mohamed-fellag
salem,
rafik votre idée est dejà realisée,deux blocs avec joint dont un decalage de niveau de 15 cm au niveau du joint ont été realisés à chlef dans les années 2000.merci
comment_8420
salem Mohamed-fellag,
peut on savoir comment et avec quelle matière a été traité le vide entre le poteau et la console? le déplacement dans ce sens doit etre libre.
comment_9042
CETTE PROPOSITION ET DECONSEILLé ACAUSE DU DECALAGE DE NIVEAU MERCI
salam LEMAK
Pourquoi cette conclusion : "DECALAGE DE NIVEAU" implique "PROPOSITION DECONSEILLée"?
comment_9093
salem,
fellag-mohamed
le vide a été rempli par du polysterene expansé (sous console ).merci
comment_9357
Salama alaykoum
Que pensez vous de cette solution
je pense quil y a bq de solution et meme plusieurs cas...
il y a bq de societes specialistes , mais je pense que c`est chere...
parfois si la solution economique sa marche... pourquoi pas l`appliquee....
