comment_112533
Slt à toute la communauté!!! J'ai un ami qui travaillait dans Piste et il a eu le message suivant dont je sollicite l'avis des experts pour m'éclairer afin que je lui transmette vos consignes:
-Tabulation:97 profils
-Terrains: 96 profils
Quel est la conséquence lorsque le nombre de profils tabulés est différent du nombre de profil du TN???
Comment faire pour corriger cela???
Modifié par ulrichkeudjou
  • Réponses 70
  • Vues 11.8k
  • Bonjour J'ai créé un petit programme python qui va vous permettre de récupérer les cotes des textes. Veuillez suivre la démarche suivante: Dans le DWG orignal, gelez tous les calques s
  • Bonsoir Utiliser la commande _dxfin pour charger le fichier dxf. Pour moi il n'est pas vide puisque Piste peut le lire et y récupérer les points. En tout cas avec Autocad 14 ça fonction
comment_112556
Le profil en long terrain est constitué de l'ensemble des profils Terrain. Si le terrain n'est pas complet, il ne peut être affiché. Il faut absolument définir tous les profils Terrain. Vous pouvez "boucher" un trou en interpolant entre profils mais il est préférable d'utiliser la même méthode que pour les autres profils
comment_112557
il y a 22 minutes, piste4 a dit :
Bonjour M.Piste!!!
J'ai saisi la conséquence de cette différence mais j'ai rien compris en ce qui concerne les solutions que vous avez énuméré.
Comme solution, je lui ai demandé de reprendre le tracé de l'axe en plan mais je trouve cela pas ingénieux car imaginez vous s'il avait un tronçon de plus 10 km, cela deviendrait ennuyeux.
comment_112562
Il faut trouver pourquoi il n'y a pas de terrain sur le profil en question. Comment les profils terrain ont ils été définis?
Si c'est par interpolation, je conseille de toujours visualiser l'ensemble des profils Terrain après l’interpolation pour vérification et correction des problèmes éventuels.
comment_112565
il y a 10 minutes, piste4 a dit :
Bonjour M.Piste! ils ont été vérifier par interpolation!!!
comment_112575
Il y a donc un profil qui sort de l'emprise du modèle Terrain. Il n'y a que 2 solutions : déplacer l'axe ou agrandir le levé. Je vous conseille de visualiser l'ensemble ds profils notamment autour du profil manquant pour vérifier le résultat de l'interpolation.
comment_112576
il y a 48 minutes, piste4 a dit :
Bonsoir M.Piste4!!!
Merci bien!!!
comment_112633
Le 02/02/2017 à 21:47, piste4 a dit :
Bonjour M.Piste4!!!
Le fichier de mon ami m'est parvenu hier soir et tout à l'heure j'y ai jeté un coup d'oeil dans le résultat de l'interpolation. J'ai constaté que le profil numéro 1 sort de l'emprise de terrain.
Je compte adopter la solution suivante:
-Décalez le 1er point en avant
-Effacez le fichier Tabulé ayant pour extension .PIS
- Créer un nouveau fichier Piste
-Refaire l'interpolation
comment_112637
C'est ce qu'il faut faire.
Attention, n'effacez pas le fichier .pis mais laisser Piste le faire lorsque vous ferez la commande TAB axe PIS pour recréer la tabulation.
Pour évitez cela, affichez le fond de plan lors de la conception plane en ouvrant le fichier .seg.
comment_112657
Il y a 4 heures, piste4 a dit :
Bonsoir M.Piste4!!!
Merci!!! Je l'ai fait et cela marche super bien!!!
comment_112782
Le 04/02/2017 à 11:13, piste4 a dit :
Bonsoir M.Piste4!!!
j'ai effectué le volume de terrassement d'un projet Piste mais il me donne comme volume de décapage nul comme vous pouvez le remarquer sur la figure ci-dessus.
Comment faire à ce qu'apparaisse le volume de décapage soit différent de 0???
5898c2d61d856_Volumeterrassement.thumb.PNG.09f79d415e19804649c6b6250ea67586.PNG5898c2d61d856_Volumeterrassement.thumb.PNG.09f79d415e19804649c6b6250ea67586.PNG
