comment_122193
bonsoir à tous,
j'ai une question apropos du ferraillage des dalles dans le system coffrage tunnel
est ce que vous trouvez normal qu'on utilise la méthode forfaitaire  BAEL pour faire sortir les moments pour des panneaux pareils (forme  quelconque qui devienne une forme carré ou réctangle par hypothèse ) et avoir a la fin un ferraillage avec treillis soudé pour les deux nappes alors que avec le logiciel SAFE (une définition réelle de tout le plancher avec les positions des appuis éxactes) on trouve qu'en plus des deux nappes treillis soudé il faut ajouter des chapeaux sur certains appuis (et a mon avis c'est la plus logique parceque le logiciel prend les voiles comme des encastrements et c'est la plus proche de la realité).
j'attends vos réponses avec inpatience :)
Cordialement,
  • Réponses 6
  • Vues 3.3k
comment_122413
  Le 12/4/2017 à 7:56 PM, said20 a dit:
bonsoir à tous,
Cordialement,
 vous pouvez procedez avec la methode des moments resistants comme l'exemple que j'ai donne sur ETABS , ou sur safe
cette methode va vous aidez a visualisez le moment que vous avez choisit s'il couvre toute la surface de la dalle et la ou il faut rajouter ou renforce
comment_122503
  • Est ce que c'est un tunnel routier?
  • La méthode forfaitaire n'as pas lieu d’être appliquée dans ce sens.Il faut passer par un modèle complet sur un logiciel d'élements finis.Donc je rejoins ton point de vue.
  • Is it road's tunnel?
  • For this type of structures,a very sophistacated model must be adopted to have the correct efforts.
comment_122558
  Le 12/16/2017 à 1:05 PM, ABDOH a dit:
bonsoir ABDOH
c'est un systeme constructif pour batiments rien avoir avec les tunnels routier.
comment_122559
  Le 12/12/2017 à 8:07 PM, fatmabela a dit:
bonsoir fatmabela
merci pour votre réponse mais mon problème en ce moment c'est est ce que c'est normal d'appliquer une la méthode forfaitaire BAEL pour des panneau pareils.
  • 2 ans après...
