comment_9173
Salut
Dans la réalisation des routes, il y a un problème que j'ai trouvé pour la couche de fondation réalisé par TVO, après le compactage il ya des zones de bombement, quelques fissurations, et le matelassage après le passage des compacteurs... et le pourcentage des vide reste élevé...
est ce que le probléme est dans le tout-venant ou bien dans le mode réalisation ?
  • Réponses 5
  • Vues 3.1k
comment_9176
Deux cas peuvent se produire:
Le premier , il se peut que le tvo est argileux
Le deuxiàme c'est la couche remblayer est importante donc le compactage se fait à la surface de cette couche
comment_9178
Salut Sitayeb
le tvo n'est pas à 100% argileux mais il contient un pourcentage relativement élevé des particules fines, et pour la couche remblayée c'est 2o cm.
comment_9179
Donc le probléme est dans le remblaiement il ne se fait pas par couche de 20 cm, on a eu un cas similaire ou les gens mettaient des couches qui dépassaient les 50 cm et il y a eu un problème de matelassage
comment_9180
Salut
comment est schématisée la courbe de compactage ( densité seche en fonction, de la teneur en eau ) en fonction de l'optimun proctor 95% , ,
la courbe est elle applatie ou bien elle presente un pic ?
comment_9650
Salut rachid
pour la courbe de compactage elle présente un pic...
pratiquement le problème de matelassage se produire si le materiau séléctionné est saturé d'eau et contient un pourcentage elevé des fines (à mon avis), alors il faut que la teneur en eau ne soit pas elevé...
