  • Réponses 11
  • Vues 2k
  • submarine2012
    submarine2012
    bonjour  envoi moi email je te donnera un logiciel de ma propre création qui fera des calcul assemblages bois  (excel+vba) cordialement
  • brcyah82@gmail.com
  • 3 mois après...
comment_137872
Le 11/08/2019 à 14:44, submarine2012 a dit :
brcyah82@gmail.com
  • 3 mois après...
comment_140405
je propose de vous donner vos assemblages et je vous donne les résultats de conception  , ca rassemble a un calcul en ligne gratuitement
alors posez vous assemblages avec sollicitations pour vous donnes les résultats
comment_140406
Bonjour ,
Merci pour votre réactivité , ci-joint le modèle Robot avec les efforts  , en fait moi je voudrais assembler les poutres dans un mur en bois et je ne connais pas encore le mur.
est ce que vous pouvais me proposer un type de mur en bois !
ci-joint aussi une photo de modèle de mur en bois que je voulais faire
Merci d'avance .
comment_140409
bsr
deux technique  d'assemblage  poutre-mur:
1-soit par des montant en bois dont les poutres est encastres ( portique en bois )
2-soit par une poutre en bois comme appuis des poutres ou elle est appuiyé sur les montant  (plus economique en nombre pour les montants)
un remarque tu peut assembler les poutres-poteaux par le système simpson   https://www.strongtie.com/
comment_140422
Il y a 3 heures, OUSS H a dit :
Bonjour ,
merci pour votre réponse , mais vous me n'avais pas donner le résultat d'assemblage !
bjr
tout d'abord tes poutres ne sont pas dans le meme plan que les montants pour faire un assemblage convenable?
de meme les assemblages type Simpson  sont disponible chez ton pays?
si non on adopte un assemblages classique par boulonnag ou tiges ou goujons?
ton norme de calcul (EC3,cm66 ,CB71 ,EC5 ......)?
comment_140426
pour les type d'assemblage Simpson , ne sont pas dispo
pour la norme de calcul c'est  EC 3 .
pour les poutres ne vous cassez pas votre tète , donne moi juste les boulons et comment on va assembler, après mois je vais changer la conception
Merci .
comment_140432
bsr
l"assemblage que vous proposez ne se fera pas par poutre-mur en bois mais poutre-poteau en bois  (poutre montant)
c'est pas comme le montre la figure de meme vous devez me donne type de bois utilisé et section poteau (montant)
cordilement
