  • Réponses 22
  • Vues 9.3k
comment_141458
Merci pour ta réponse ,mais ça BUG toujours .
  je n' arrive pas à trouver pourquoi Tekla se ferme et Windows me marque se message
comment_141513
bonjour :
dans TEKLA STRUCTURES  j'ai  un problème d'affichage des boulons en RENDU toujours même si je sélectionne l'option FILAIRE dans  composant !!!!
merci de m'aider sur le sujet .
cordialement .
comment_141514
Bonjour . ingecit
Sous Tekla 2018 dans l' onglet acier tu clic sur boulon ,ensuite clic sur le plat principal et clic exemple sur poutre ensuite clic molette .
Tu clic sur le bas du plat au bord et tu remonte ton tracé et tu clic une deuxième fois,puis tu règle tes paramètres si tu veux deux boulons ou quatre ect...
comment_141515
bonjour DAVID
Merci pour votre aide mais c'est vraiment dommage TAKLA 2018 est différent a takla 21 , portant j'ai même essayé avec TEKLA 2019 dont  je ne le maîtrise pas encore bien , et j'arrive pas a trouver les paramètres  en question.si tu peux m'envoyer des photos ou vidéo montrant ces démarches ça sera plus efficace.
merci c'est très gentil pour toi .
cordialement .
comment_141564
tu casse pas la tête ca marche pas l seule version fonctionnelle est tekla 2017 sp6
la version tekla 2017i contient plein des problèmes
quand a moi j'ai la version 2020 marche parfaitement
Modifié par submarine2012
comment_141565
Bonjour Submarine.
 j' ai la version tekla2018  il y a une grosse différence avec la 2018 ?
Si tu me dit que la version 2020 marche c 'est nikel .
            Merci à toi .
pardon , il y a une grosse différence avec la version 2018 et 2020 ?
il y a une grosse différence entre la version tekla 2018 et 2020 ?
comment_141566
bonj
il y a 3 minutes, David D a dit :
Bonjour Submarine.
            Merci à toi .
contacter moi dans mon email j''envoyera petite docs donnant le nouveauté de tekla 2018 2020
comment_141567
bonjour :
j'ai toujours besoin de résoudre le problème d'affichage des boulons en forme RENDU même si je sélectionne FILAIRE dans composants !!!! sachant que je travaille sur TEKLA 21.0 .
prière de mes amis de me donner un coup de main .
merci .
