comment_139816
pour calculer la longueur d'un poteau principale d'une ferme en treillis on doit tenir compte de l'inertie équivalente
donc I=347(mm2)*0.5(m)+3830.9(mm2)+0.5(m) ??
c'est comme ca j'obtient l'inertie equivalente ???????
j'ai fait ce calcul pour calculer la longueur du flambement d'un poteau (car el depend du rigidite de la poutre principale et dans mon cas ma poutre est un treillis donc on doit trouver l'inertie equivalente
  • Réponses 3
  • Vues 2.8k
  • Bonjour, Pour obtenir l'inertie équivalente la formule donnée est bonne (bien qu'incomplète) : I = 38,30 * 50² + 38,30*50² = 191500 cm4 A = 38,30 cm² d= 50 cm (distance de la membr
  • Effectivement je n'avais pas fait attention. Dans ce cas I = 38.30*50² + 3.47*50² Cordialement
comment_139899
A = 38,30 cm²
d= 50 cm (distance de la membrure à l'axe d'inertie donc 1m divisé par 2 )
Attention à bien respecter les unités.
