Posté(e) Avril 27, 20205 a comment_141568 bonjour je cherche ce norme pdf NF P 02-016. merci infiniment
Avril 27, 20205 a comment_141572 nf-en-iso-4066-dessins-de-batiment-et-genie-civil-cahiers-de-ferraillages-min.pdfIndisponible
Avril 27, 20205 a Auteur comment_141573 Le 4/27/2020 à 5:59 PM, CHARIH a dit: nf-en-iso-4066-dessins-de-batiment-et-genie-civil-cahiers-de-ferraillages-min.pdf 493.96 Ko · 0 downloads merci pour le partage mais c'est pas ca que je cherche car ton donc manque qlq chose je cherche les formules de calcul de longueur développe des barres selon leurs forme de meme sil est disparu quel est le norme homologue a ce norme type EN cordialement Modifié Avril 27, 20205 a par submarine2012
Avril 27, 20205 a comment_141575 Il s'agit de la NF EN ISO 3766 (de décembre 2004) : Dessins de construction - Représentation simplifiée des armatures en béton (Indice de classement : P02-015) On trouve quelques extraits sur le net
Juin 26, 20204 a comment_143536 Le 4/27/2020 à 1:23 PM, submarine2012 a dit: bonjour je cherche ce norme pdf NF P 02-016. merci infiniment La NFP02-015 A voir si ça peut te servir mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que tu veux : https://drive.google.com/file/d/11QZzy9Aqumr6x_OG7CcRC7yxFYa7A4SX/view?usp=sharing je ne le laisserai pas, donc prends la rapidement. Personnellement je calcule en fonction des rayons de courbure et des prolongements réglementaires. De mémoire : eurocode (à voir selon le Ø) : - mandrin 4Ø + prolongement 10Ø si retour à 45° (c'est en fonction du Ø de la barre) - mandrin 4Ø + prolongement 5Ø si retour à 180°(c'est en fonction du Ø de la barre) Si cadres et épingles, on peut réduire le Ø de cintrage. Le calcul est pas super compliqué. Si tu fais des blocs autocad, tu dois pouvoir extraire la surface / Ø qui te te donne le linéaire, en supposant que tu fasses des blocs dynamiques. Je te soupçonne d'avoir un truc intéressant dans les tuyaux pour vouloir calculer les longueurs développé des barres. Bon courage. Modifié Juin 26, 20204 a par Invités
Juin 26, 20204 a Auteur comment_143538 Le 6/26/2020 à 5:37 PM, bgc16 a dit: La NFP02-015 A voir si ça peut te servir mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que tu veux : https://drive.google.com/file/d/11QZzy9Aqumr6x_OG7CcRC7yxFYa7A4SX/view?usp=sharing je ne le laisserai pas, donc prends la rapidement. Personnellement je calcule en fonction des rayons de courbure et des prolongements réglementaires. De mémoire : eurocode (à voir selon le Ø) : - mandrin 4Ø + prolongement 10Ø si retour à 45° (c'est en fonction du Ø de la barre) - mandrin 4Ø + prolongement 5Ø si retour à 180°(c'est en fonction du Ø de la barre) Si cadres et épingles, on peut réduire le Ø de cintrage. Le calcul est pas super compliqué. Si tu fais des blocs autocad, tu dois pouvoir extraire la surface / Ø qui te te donne le linéaire, en supposant que tu fasses des blocs dynamiques. Je te soupçonne d'avoir un truc intéressant dans les tuyaux pour vouloir calculer les longueurs développé des barres. Bon courage. merci pour le partage sauf que j'ai ca en réalité je cherche un doc collectant les longueurs développes des barres de ferraillage (cadre,épingle,étrier chaise...etc)
Juin 27, 20204 a Auteur comment_143553 Le 6/27/2020 à 8:15 AM, bgc16 a dit: https://btp-cours.com/longueur-developpee-des-armatures/ merci, pour le partage mais ne contient pas tout les formes des barrres
merci infiniment
