comment_148146
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la rénovation d'une habitation, les IPE ont été calculées trop juste.
Ci- joint vous trouverez 2 plans avec une technique de renforcement, ma question serait de savoir si le renforcement serait correcte comme ça et combien de charge en flexion sur l'axe fort je pourrais récupérer de cette manière ?
Est-ce que souder un plat sur la semelle serait réellement nécessaire pour la flexion axe fort ?
Il y a aussi la solution de boulonner 2 UPE dans l'âme mais les ailes dépasseraient de +/-3.5cm de celle des l'IPE.
Selon tableau des charges Acier Mottard les 2 IPE posées actuellement avec une flèche à (L/500) pourrait reprendre environ 5300 KG chacune.
Renforcement IPE.pdfRécupération d'informations...
Merci.
  • Réponses 1
  • Vues 943
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Votre technique permet de récupérer I/V = 2 bh²/6 avec le plat que vous rajoutez et I=2bh^3/12 avec b la largeur de votre plat et h sa hauteur. Un plat soudé sur l'aile en partie in
comment_148161
Un plat soudé sur l'aile en partie inférieure pour chaque profil sera plus performant, voir théorème de Huygens pour le calcul de l'inertie équivalente.
Bon courage
