comment_154307
Bonjour à tous.
Sur l'image jointe, on peut constater que je n'ai pas prolongé le contre-poids du porte-à-faux dans la zone coloriée en vert. Je me suis dis que la poutre D16 en ligne rouge qui reprend une parie du porte-à-faux allait aussi empêcher l'existence d'un moment de torsion dans cette zone. Est-ce juste ? ou il faudrait que le contre-poids atteigne obligatoirement la zone coloriée en vert ?
Merci d'avance.
  • Réponses 4
  • Vues 1.3k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Pour illustrer le propros Avec juste le poids propre de la dalle et 350kg/m² sur le porte à faux : Exemple-Calcul.pdf
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Si la dalle est coulée en place, ça fonctionne car vous êtes dans l'angle, le plancher va porter "dans la diagonale", le ferraillage devra en tenir compte (même section d'armatures dans
comment_154309
Si la dalle est coulée en place, ça fonctionne car vous êtes dans l'angle, le plancher va porter "dans la diagonale", le ferraillage devra en tenir compte (même section d'armatures dans les 2 directions).
Bon courage.
comment_154364
  Le 1/20/2022 à 12:25 PM, Tony_Contest a dit:
Bon courage.
Merci beaucoup monsieur.
comment_154381
  Le 1/24/2022 à 6:45 AM, Tony_Contest a dit:
Exemple-Calcul.pdf 1.93 Mo · 4 téléchargements
Effectivement en voyant les résultats obtenus, on constate que cette zone se comporte comme une dalle portant sur deux appuis et non comme une console. Les armatures inférieures dans cette zone sont renforcées dans les deux directions contrairement au reste de la dalle.
Vraiment merci beaucoup monsieur Tony_Contest pour votre illustration et vos réponses précédentes qui m'ont éclairées.
