comment_155685
bonjour à tous,
lorsqu'il s'agit d'une poutre, et en tenant compte du règlement RPA en vigueur, Avons-nous 'l'obligation de mettre la même section d'armature en nappe sup et en nappe inf ? et pourquoi ?
d'habitude j'évite au max de mettre des armatures comprimés et je met le plus souvent un HA8 (T8) en nappe sup
c'est considéré comme des armatures de montage et non de résistance
alors pourquoi en algerie on met la meme section en nappe sup ?
Le spectre de réponse horizontale mobilise quel pourcentage de masse ?
ci-joint les dispositions constructives du RPA
https://i.imgur.com/i5lAePh.jpeg
Modifié par mrsmilyy
  • Vues 940
comment_155729
Eh bien c'est toujours par rapport au fait que la poutre est soit un élément secondaire ou primaire.
Si elle est primaire alors elle participe au contreventement parasismique, donc possible que par simplification la poutre soit ferraillée à l'identique en nappe INF et SUP car la poutre est encastrée sur appuis, et elle subit un moment de flexion dans un sens puis dans l'autre.
Si vous mettez seulement du HA8 en SUP, alors c'est des aciers de montage qui ne participent aux efforts, ils tiennent juste les cadres. C'est donc une poutre secondaire qui ne participe pas au contreventement parasismique.
Le schéma que vous montrez est pour une poutre primaire et vous semblez ferrailler des poutres secondaires.
