comment_15504
Bonjour à Tous,
Prière si quelqu'un sait comment faire le calcul parasismique manuellement d'un bâtiment R+3, qu'il m'oriente.
Je suis fatiguée de chercher, c'est urgent et je ne trouve aucune piste à suivre .
Merci d'avance.
  • Vues 2.4k
comment_15508
Bonjour zahra1000,
Manuellement le plus simple est d utiliser les méthodes simplifiées: (statique équivalente)
méthodologie :
1/ voir si le bâtiment relève de la méthode simplifiée (régularité, noter que la méthode forfaitaire du PS92 est applicable pour des bâtiments irréguliers)
2/ faire un modèle brochette : c est à dire une masse concentrée au niveau de chaque étage et comprenant le poids de l étage et le poids de la demi hauteur de mur supérieure + la demi hauteur de mur inférieure; concernant le poids des planchers il faut prendre les charges permanentes + un % des surcharges (voir règlement parasismique; 20% si logement)
3/ fixer les hypothèses sismiques et dynamiques : accélération nominale (dépend du classement du bâtiment et de la zone sismique); amortissement (dépend surtout du matériau), voir l influence du sol (catégorie de sol); calculer la période (en général avec des formules très simples indiquées dans les règlements parasismiques); et déterminer l accélération spectrale (à partir des éléments précédents par simple lecture sur le spectre de réponse règlementaire); enfin calculer le coefficient de comportement (ou de ductilité, voir règlement)
4/ calculer les forces statiques équivalentes à chaque niveau ( suivant formules simples du règlement)
5/ ayant les forces sismiques à chaque niveau, la suite est un calcul classique de contreventement (comme pour le vent); il faut répartir les efforts totaux sur les éléments de contreventement et redescendre l ensemble des efforts jusqu aux fondations. les combinaisons de calcul figurent dans les règlements. Ne pas oublier de justifier la stabilité de chaque élément de contreventement (résistance propre et stabilité de l ensemble élément/fondation avec notamment le non poinçonnement du sol)
6/ appliquer minutieusement les dispositions constructives du règlement (% mini, liaisons entre éléments ...)
Bonne chance,
Salutations
