comment_17173
bonjour à tous je voulais savoir qu'elle avantage a t on à calculer sa structure batiment avec robot millenium et non avec CBS. d'autant plus que CBS est conçu spécialement pour le calcul de structure Batiment.
Merci d'avance
  • Réponses 9
  • Vues 6.2k
comment_17209
Bonjour Don Tete,
Dans CBS PRO, il y a 3 méthodes de calcul :
1/ méthode simplifiée, par surface d influence et répartition simplifiée des efforts horizontaux basée sur le modèle du portique soumis au cisaillement
2/ méthode qui utilise la modélisation type éléments finis pour les dalles seulement, le reste étant identique à la première méthode
3/ méthode complète basée sur la modélisation éléments finis de la structure complète
les deux premières méthodes sont simplifiées et proches des calculs manuels, si vous avez du séisme, elles ne permettent qu un calcul simplifiée (type forces statiques équivalentes)
la troisième méthode correspond à un modèle complet et utilise le moteur de calcul de Robot, en cas de séisme, un calcul modal est effectué.
CBS est plus limité par rapport à Robot mais permet certaines choses que Robot ne fait pas directement comme le dimensionnement des fondations.
Tout dépend de :
- du type de structure
- votre 'habilité" avec Robot
- votre niveau d exigence
- la façon dont vous exploitez vos résultats
Salutations
comment_17240
bonjour et merci beaucoup GUISSET pour ces éclaicissements ; ce pendant la question de share4learn est une question donc je me possais aussi.
merci d'avance
comment_17280
Bonjour à tous,
pour les méthodes 1 et 2, il est normal que les résultats soient différents de Robot puisque les méthodes de calculs sont très différentes.
par contre pour la méthode 3, les résultats sont les mêmes puisque le moteur de Robot est utilisé.
Salutations
comment_17330
D'accord, on sait bien que comme les méthodes de calculs sont différentes, les résultats sont différentes. Par contre, puisses toi nous conseiller quelle méthode doit être utilisée dans quel cas ?
En pricipe, la méthodes de ligne de rupture ne donne pas les résultats si différentes avec le méthode EF, non ?
Bonjour à tous,
Salutations
comment_17558
Bonjour share4learn,
Il m est difficile de conseiller une méthode de manière générale: si vous utilisez les éléments finis, la répartition des sollicitations dépend des raideurs de tous les éléments , contrairement aux méthodes manuelles (pour les charges verticales), et les résultats peuvent surprendre pour certains éléments.
Si vous avez peu d expérience, je conseillerai plutôt la méthode des lignes de rupture car elle est plus facile à contrôler.
Dans tous les cas, vérifier la plausabilité des calculs par des vérifications manuelles simples.
Pour votre dernière question: la réponse est non.
Salutations
comment_17612
salam alikom
merci pour l info
j ai besoin de telecharger le robot miliniume 19 mais j arrive pa al faire
s il vous plait si kelk1 peut m aider et merciiii
  • 4 ans après...
