  • Réponses 5
  • Vues 260
  • Ok, vous cherchez donc à calculer la charge hydraulique en pied d'écran dans le cas d'un rabattement de nappe en fond de fouille. Si vous n'avez pas rencontré de substratum imperméable, vous pouvez to
  • Le contexte : batardeau avec terrassement au centre, régime permanent la perméabilité des horizons de surface doit être supérieure à celle de l'horizon d'ancrage Cordialement
comment_246434
Afin de determiner la perte de charge à insérer dans un logiciel élastoplastique afin de déterminer les poussées de l'eau avec écoulement sur un ecran de paroi moulée ou je n'ai rencontré que des grés.
comment_246444
Si vous n'avez pas rencontré de substratum imperméable, vous pouvez toujours supposer qu'il y a un "front" en profondeur, une limite à partir de laquelle l'influence du pompage est négligeable.
Dans le calcul à partir de la méthode de Mandel, la profondeur du substratum a une incidence très faible. Que le substratum soit à 10 mètres ou à 80 mètres de profondeur sous le pied de la paroi, la différence au niveau du calcul de la contrainte en pied d'écran ne sera que de quelques kPa.
comment_246650
Le contexte :
  • batardeau avec terrassement au centre,
  • régime permanent
  • la perméabilité des horizons de surface doit être supérieure à celle de l'horizon d'ancrage
