J'aimerais Bien savoir ce types de revêtement consiste en quoi ? Et le procédé de sa mise en place
Voici l'article :
revêtement au sols multicouche avec traitement de la surface nettoyage réglage de la surface en béton légèrement armée et une sous couche en caoutchou préfabriqué collé puis recouvert d'un vernis mat teinté dans la masse ep=12mm, la réduction de force sera comprise entre 25% et 35% catégorie P1 de la norme européenne, la restitution d’énergie d’au moins 0,31 m/s. La résistance à l’abrasion devra être inférieure ou égale à 300 mg. Il comprendra un traitement de surface (permettant un entretien facilité et évitant les brûlures en cas de chute) appliqué en usine. Il aura reçu en cours de fabrication un traitement qui le rend fongistatique et bactériostatique dans toute son épaisseur. conforme a la Norme NF. P 90-202 : Supports de revêtements des sols sportifs et la Norme NF EN 14-904 : Sols multisports intérieurs.
Sachant que c'est pour une salle de sport d'un lycée en Algérie
comment_255222Bonsoir les amis
Voici l'article :
Merci d'avance.
