View in the app
CIVILMANIA
Exprimer un besoin
Calculateurs en ligne BTP : neige, vent, garde-corps, vitrage, mur-rideau, chéneaux, essai au sac, escalier métallique
Structures
Question posée le 23 septembre 2026 par OUSS H, en attente de réponse
comment_261209
Bonjour à tous,
Je développe des calculateurs en ligne pour les vérifications courantes du bâtiment. Chaque outil applique la norme clause par clause et produit une note de calcul justifiée, imprimable en PDF et prête à joindre au dossier. Tout fonctionne dans le navigateur, sans installation.
Les outils disponibles :
• Neige (NF EN 1991-1-3 + AN) : charge au sol par département et par canton, altitude, coefficients de forme, cas de charge (i) à (iii) et situation accidentelle.
• Vent (NF EN 1991-1-4 + AN) : pression de pointe qp(z), murs, toitures terrasses et versants, toitures isolées, clôtures, acrotères, pression intérieure cpi.
• Garde-corps (NF P01-012 / NF P01-013 / NF EN 1991-1-1) : hauteur réglementaire, gabarits d'ouverture, charges selon la catégorie d'usage, vérifications Eurocode 3 et réactions en pied.
• Inertie des sections de mur-rideau (NF EN 13830 / NF EN 1999-1-1) : inertie et module des meneaux et traverses aluminium, inertie requise sous vent et poids du vitrage, flèches L/200, L/300 et 15 mm.
• Vitrage (NF DTU 39 / NF EN 16612) : épaisseur de vitrage simple, feuilleté ou isolant sous vent, neige et exploitation, contraintes admissibles et flèche.
• Chéneaux et gouttières (NF DTU 60.11 P3 / NF EN 12056-3 / NF DTU 40.5) : section utile, franc-bord, coefficients FL, entrées d'eaux pluviales, descentes, trop-plein et dilatation.
• Simulateur d'essais au sac (FD DTU 39 P5 / NF P01-013 / NF P08-301) : 17 typologies de garde-corps vitrés, choc M50, position des impacts, taux de travail sous poussée et sous choc.
• Escalier droit métallique (NF EN 1993-1-1 / 1-8, NF EN 1995-1-1, NF EN 1992-1-1, NF P01-012) : volée seule ou avec palier, limons plats, UPN ou UPE, marches bois, caillebotis, tôle pliée, tôle larmée ou béton, poteaux tube, IPE ou HEA, contreventements, garde-corps, réactions d'appui N / V / M, plans et nomenclature.
Chaque outil propose 7 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire, puis un abonnement mensuel ou annuel résiliable en ligne.
Tous les outils sont ici : https://www.bmbengineering.fr/logiciels-de-calcul
Je suis preneur de toutes vos remarques : hypothèses, cas manquants, présentation des notes, outils que vous aimeriez voir (dallage, linteaux, fondations ...... ).
Merci d'avance pour vos retours,
O.HAMEL – BMB ENGINEERING
  • Vues 317
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
