Comportement Parasismique des plancher en Post Tension
comment_25608
Salam Alaykoum
J'ai une question...
Est ce que les planchers en post tension dans un bâtiment ont un bon comportement parasismique...?
Et est ce qu'on peut utiliser ce type de plancher dans les zones sismiques comme l'Algérie.... signalons que ce type de plancher nous offrir des trames de 7m a 13m ce qui est très intéressant pour les parkings en sous sol et en podiums ainsi que pour la conception architectural...
Thanks
  • Réponses 7
  • Vues 2.6k
comment_25626
salam faridou ,
tu as laissé un grand vide et tes sujets pointus qui dynamisent et redynamisent le forum nous manquent .
la précontrainte est déconseillée en zone sismique , surtout vis à vis des structures hyperstatiques .
l'effet de la précontrainte est subordonné à la maitrise de la notion du fuseau de passage des câbles
limites vis à vis de la traction et compression .
sous charges statique , c'est faciles de maitriser ce fuseau , par contre sous l'effet sismique ,
c'est pas facile de gérer cette notion . la mauvaise gestion de la notion du fuseau de passage pourra engendrer l'effondrement globale du plancher et causer des pertes humaines .
la précontrainte n'est pas dissipative , le critère du ductilité est faible .pour la rendre ductile il faut utiliser la précontrainte partielle classe 3 " béton armé précontraints et surtout augmenter la rigidité afin de soulager les éléments précontraints .
consultes les livres d'envergures mondiales basée sur la théorie profonde des structures hyperstatique
en béton précontraint élabores par
le grand spécialiste eyves guyon .
comment_25629
Pour le RPA99 l'utilisation de la précontrainte pour les élément de contreventement est interdite en zone sismique. Par contre l'utilisation des éléments secondaires isostatiques (poutrelles, prédalles,...) est permise. Le problème dans ce cas c'est l'efficacité de la solidarisation de ces éléments avec les élément de contreventement. Généralement les plancher constituées de ce type d'élément n'assurer pas une distribution efficace de l'action horizontale entre les différentes structures verticales. La solution idéale pour assurer la rigidité du diaphragme est d'utiliser des planchers en BA coulé sur place.
comment_25677
Salam Alaykoum
merci bq pour ces informations et interventions ... mais comment on explique l`utilisation de ce system au monde et meme en zone sismique, tels que le Japon et les USA ... surement il y a une explication et une raison technique ...
Thanks
comment_25692
Salam Alaykoum
Thanks
salam farid
au niveau des sous sols , les voiles périphériques absorbent presque 100% L'effet sismique .
les éléments en béton précontraint ne seront pas endommagés parce que le fuseau limite des
câbles de traction et compression
est subordonné aux charges statiques qui sont connues .
si la durée du séisme est significative ainsi que la force sismique qui dépasse la force
réglementaire , l'ouvrage est menacé par la ruine globale car la précontrainte
des structures hyperstatiques est sensible sous l'effet statique facile à gerer , par contre sous
l'action sismique ce sera un grand défit pour assurer l'intégrité structurale ....
voir les observations post sismique du seisme qui a touché méxico en 1985 , tu auras une idée .
essaies de voir la thése de recherche de professeur louis camba qui a traité profondement le thème
que tu as posté .
salutation
  • 2 ans après...
